- Чита
- Виталий
- Отчество
- Геннадьевич
- 1.1f
Тут не важно, какую ось назвать Y, а какую X. Я спросил вообще - что лишняя ось будет делать?Pablos, чтобы картина прояснилась, надо в вашем воображении 4 ось развернуть на 90 градусов.
зы 4 ось именно так ставится, т.е. вдоль оси Y. это по феншую.
но ни кто не запрещает и поперек оси Y ставить.
Красивая неведомая шняга получилась!
новая плата потребуется полюбому, потому как дятел только на 3 оси, и минимум здесь по цене это MACH3 примерно на такой шняге, оптумум LinuxCNC.новая плата управления
Мысли есть всегда, а вот что значит "предложения"? Вы хотите узнать куда денех переслать?Есть у кого мысли или предложения?
Предложения в плане - есть ли софт способный сгенерировать код УП для многоосевой обработки?Мысли есть всегда, а вот что значит "предложения"? Вы хотите узнать куда денех переслать?
Попробуйте, и результат в студиюа так в ручную можно попереставлять деревяшку в ручную по кругу прижимая прижимами к станине
гиморою много, толку не очень, ну во первых при каждом переключении нужно менять шаг на мм, ибо в 4той оси каждый шаг это 1,8 градуса, на оси У это перемещение на 0.005мм, на 4той оси на сколько переместится инструмент будет зависить от диаметра заготовки, и если диаметры заготовки меняются, то как выставить подачи, скорости врезания и т.д., ладно бог с ним с одновременным движением, пусть у нас даже только поворот после прохождения по оси Х то и тут все не хорошо, как вычислить необходимый угол поворота если шаг делать одинаковый (особенно если профиль детали криволинейный), сделал я себе 4ю ось это не сложно, к тому же у меня патрон 80мм лежал в запасе, но на станок пока ставить даже не собираюсь, ибо сложность в расчетах, и создании уп.Думается, новая плата не нужна. Драйвер нужен дополнительный, плюс переключатель к нему, одноканальный простейший, можно на логике, для сигнала STEP оси Y.
При беглом ознакомления с программой выяснилось, что предусмотрено управление подачей охлаждающей жидкости - оно не используется и об этом не говорят. Сигнал включения выведен на PC3 mega328, он же A3 на разъеме платы. Команда M8 формирует высокий уровень, M9 - низкий - используем для коммутации.
В УП подменяем команду поворота оси - вместо координаты, допустим, A ставим Y, перед этой командой вставляем M8, после - M9, в отдельных кадрах.
Естественно, предусмотреть исключения для одновременного линейного движения и поворота оси, если такое практикуется.
Для патрона дрели уже давно продают готовое решение, два подшипника на опоре, вал( с одной стороны шкив для зубчатого ремня с другой сам патрон), остается взять шаговик (типа нема17), шкив, и кольцевой ремень GT2, стоимость на круг будет меньше 4000р с учетом всего (даже фанеры или еще какого материала для опор всего этого хозяйства) можно купить мини токарный станок для бусин(примерно 3000р) выкинуть движок посадить патрон на шаговик нема17 (около 1000р) вот вам и готовая 4я осьДа нету никаких проблем в пересчетом и заменой - не вручную же делать! на то всё есть козффициенты, ерунда, решаемо и довольно просто. А вот с механикой... Давно лежит-дожидается двигатель, токарный патрон я пока покупать не стал, от дрели пока прикрутил, без передачи, для мелочевки сойдет, я думаю. Но пока никак не соберу...
А насчет учета диаметра заготовки - контроллер тут вообще не при делах, это вычисляется в программе преобразования 3Д в G-код, движение поворотной оси - в градусах. Программа-костыль пересчитает эти градусы с условные милиметры, под виртуальную Y-ось.
