ПОЛЕЗНО АЛИэкспресс? Не, не слышал...или мы пойдем другим путем.
demyuri
Всех вылечим!
Решения
9
51
РОССИЯ
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Приветствую честной народ.
Вот и пришло время, соединить воедино, все о чем упоминал в разных темах. Приношу извинения, за качество фото. Брал ТЕЛЕФОН с функцией фотоаппарата, а не наоборот.
Изначально, станок выбирался для других целей которые впоследствии трансформировались. Появилась задумка использовать его в качестве полноценного фрезерного станка. Чтобы иметь возможность обрабатывать не только мягкие материалы (дерево, мдф, пластики), но и металлы, в том числе сталь. Имея пытливые мозги, не слишком кривые руки и токарный станок, решил модернизировать своими силами. Из покупного только материал.
При сборке станка возникли сомнения, сможет ли ЭТО, обработать хоть что-то? Первые пробы показали, что опасения были преждевременны. Дерево и его производные, станок брал легко (на соответствующих режимах). Дальше начались эксперименты с дюралюминием. Вот тут и вылезла основная проблема, станку не хватает жесткости (про помехи опущу). После выкуренных 2 пачек форумов, небольшого закручивания извилин и некоторого кол-ва эскизов, была составлена программа действий.
1. Замена направляющих валов
2. Замена линейных подшипников
3. Замена пластиковых стоек и поперечин рамы
4. Замена крепёжных болтов
5. Замена пластиковых опор стола
6. Замена ходовых винтов с гайками
7. Замена 775го моторчика нормальным шпинделем
Начать решил с самого простого. Крепеж. Выточил спецболты из 12го шестигранника (можно было из 10, но решил увеличить площадь прижатия), в кол-ве 20 шт.
Длина резьбы М5, 15 мм. Затем посадка в отверстие ф5.3 мм и шляпка 6 мм. Пришлось прорезать резьбы в профилях и валах, родной длины резьбы не хватило. Собранная на таких болтах с шайбами (2мм, чо мелочиться:)), рама перестала скручиваться, стойки уже не "играли". Жесткость возросла ощутимо.
Следующим шагом стала замена валов по Х и У. В экспериментальных целях, взял калиброванный пруток из ст45, ф16 мм. С концов проточил до ф8, длиной 20 мм.
Нарезал резьбу М8. Отверстия рассверлил на 8.5 мм. Поначалу сверлил на 8, но каретка Х закусывала (шуруповерт, что сказать). К тому же появилась возможность, немного настраивать геометрию.
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К ПОВТОРЕНИЮ!!!
Если нет опыта в наладке и настройке станков, больше намучаетесь, чем получите результат.
Под эти валы выточил втулки из ст3, ф19х16х29, 8 шт (4 на ось Х, 4 на У).
Посадку на валы сделал +0.02 мм. С учетом всяких неровностей калибровки. Благодаря увеличенному диаметру валов и применению другого способа их крепления, собранный станок приобрёл непоколебимость атлантов, держащих небо на каменных руках (с) :)
После таких доработок, слабым звеном стал " шпиндель" с насадкой под цанги. Применив знания, приобретенные за время трудовой деятельности, и навыки работы с КАД-программами, набросал эскизик.
Пара-тройка часов работы, немного материала из обрезков и сожженной электроэнергии на 100 руб (может меньше) и у меня, почти настоящий, шпиндель, с двумя радиальными подшипниками.
Двигатель начал работать по своему прямому назначению, не воспринимая изгибающих и прочих нагрузок от фрез, передавая только крутящий момент. Кстати сказать, этого момента, вполне хватает, чтобы "тянуть" концевую фрезу ф4, глубина (Z) 3 мм, ширина захвата (Х) 1 мм, на подаче (по У) 50 мм/мин. Спасибо Alexf, за настойчивую, аргументированную дискуссию, благодаря которой я, все-таки решил попробовать, обойтись без редуктора. :)
На этом пока остановлюсь. Продолжение будет, не обещаю, что скоро...
ВСЕМ СПАСИБО!!! ВСЕМ УСПЕХОВ ВО ВСЕМ.
Фторопластовая гайка на винт долго проживёт?
Vlaxa, прям в тему! :D
Я без Алика все делаю, а ты со ссылками...
можно и без алика, покупаете/находите воздушный фильтр от авто, разбираете, режете в размер, вот вам и гофра.
Смотря какие нагрузки будут.
смотря на сколько ровный винт, и усилие прижима к грани витка винта, если без постоянного давления (не подпружиненная), то станок скорее развалится чем гайка сотрется, ну с постоянной нагрузкой, то не особо долго протянет.
Тезка, такой, он и самогонный аппарат под видом пылесоса, скорее, держит...
Без него ничего не найдешь и не разберешься в его железяках.... :)
А пустой стакан таки ваще к биениям:p
Всем привет! подскажите пожалуйста кто где заказывает фрезы типа кукуруза?
Приветствую честной народ....Имея пытливые мозги ...
Дорогой друг, "Имея пытливые мозги", ты бы и думать не стал использовать ЭТО! (3018) для обработки стали. или ты пошутил.
Шкипер, в каждой шутке есть доля шутки. :)
Но в данном случае все на полном серьёзе.
Какие могут быть шутки, сам начал собирать станок типа cnc 3018, из кучи комплектующих к этому станку, хочу подружить его именно с возможностью обработки стали, понятное дело, что рама будет не алюминиевая, да и крепления не на болтах, короче абсолютно новый станок, из старых комплектующих, хотя что то мне подсказывает , что и из всех комплектующих только плата управления подойдёт к новому станку. Хотя хотелось бы по максимуму использовать то ,что сейчас просто валяется.
Пока точил подшипник, сделал кронштейн для ШД оси Z.
Взял стальной лист 2 мм, разметил, просверлил.
Центральное отверстие под посадку ШД обсверлил по окружности, доработал напильником.
В "спецтисках" изогнул в форме буквы "Пы".
Не на выставку конечно, пришлось немного подрихтовать, чтобы поймать соосность без заклинивания. Зато теперь сложностей с разборкой не будет.
Технология не для дома! Лучше взять дюралевую (текстолитовую, карболитовую, или ещё какую .....литовую) пластину, толщиной 4-6 мм. И прикрутить к двум боковым пластинкам. В общем собрать кронштейн из частей. Пластики можно обработать на стоковом 3018.
Доделки продолжаются. Купил заготовку штока гидро-пневмоцидиндра, 1.8 м с запасом. Полированный хромированный вал, в пластиковой защите от повреждения поверхности. На ось У сделал длиной 300 мм (в стоке 290).
В появившийся зазор в 10 мм вставил 5ти миллиметровые шайбы ф20.
Рабочее поле увеличилось на 10 мм, полный ход стола стал 191 мм. Теперь можно торцевать без применения подкладушек или жертвенника.
Для проверки параллельности валов использовал импровизированный стенд. За неимением поверочной плиты, использовал в этом качестве поверхность поперечного суппорта "взрослого" станка. Вместо скалок пригодились обрезки 40 мм штока, приобретенные по случаю, в куче с другим металлом.
Предварительная притяжка пластиковых поперечин дала зазор в 25 сотых мм. Пришлось выставлять опоры стола при помощи подкладок из бумаги, одновременно выставляя соосность самих опор. Пришел к выводу, что стол тоже под замену. Толщина 20 будет лучше и опоры заодно с ним.
С помощью шуруповерта, алмазной пасты, пасты ГОИ, всем известной матери , притер валы к втулкам. Ход плавный, свободный, нигде не закусывает. Остальное будет проверяться в работе.
Анонс: в следующей серии буду менять боковины. Приобрел текстолит 10 мм, высота планируется 290 (против 220 нынешних) и ход по Х увеличится на 20 мм, по 10 на сторону.
Спецтисочки жалко!
Как увидел, сердце кровью облилось!
Понимаю, что до гаек рассказ еще не дошел, Вы Ваша светлость вроде где то тут за безлюфтовые речь имели.
Если это было, то у меня величайшая просьба соблаговолить 3 штучки для нашего винта но из бронзы.
Буду пренепременно благодарен!
И маленький вопрос как знатоку, а вместо подшипников не лучше будет втулки также с бронзы?
Не, дядя Вова, такую ювелирку чот неохота делать. Можно конечно заморочиться, но овчинка выделки не стоит. Себе буду винты менять на больший диаметр, соответственно и гайки другие будут.
А про какие спецтисочки речь? И чем так сердце растревожено?
Да те тисочки, на которых букву ПЫ делали!
Ну ежели Вы сами не сможете, может кого присоветуете? Не за бусы или не за бананы же!?
