3D ПРИНТЕР Anet A2 plus
Канал для филамента длинный. Как его желательно обрезать в размер?
Я, когда все собрал и отбортовал жгуты, что идут от печатающей головки, поставил ее (печатающую головку) в левый нижний угол. Т.е в координаты Z0 и X0. Саму трубку вставил в печатающую головку, прикрепил стяжками к кабелю, а затем обрезал с небольшим запасом по уровню экструдера.
Собрал принтер. Включил. Пока ничего не понятно. С пульта выставил температуру сопла, стола. Всё работает. Как дело движется к печати, то ничего не движется. Ставлю флешку, которая шла с принтером, в пульт. И ничего. Подвигал осями, температуры попробовал. И только. Очень не удобный. Как в этом пульте выйти на файл печати? И чтобы напечатать нужный файл. Т.е. нужен список файлов. Хотя бы тот же кубик. Нужно найти назначение кнопок на 2004. Компьютер вообще не видит принтер. Пытался прописать его в компе. Взял прошивку с флешки. Что то на экране задвигалось. Но уже поздно, пошёл в люлю.
И ещё. Попытался выставить стол относительно сопла. Сколько нужно выдержать в микронах от поверхности стола? Т.е. Z0. Кура пока не грузится, ни на комп, ни на бук. Пишет, что не соответствует разрядность системы. Ладно, с этим разберусь. У меня оргтехника старая, с 2008 года оба. Есть ещё бук с ХР, может туда попробовать поставить? Он совсем в глубоком тылу у меня.
Загрузил из интернета Куру какую то для детского сада. Русскую.
Завтра буду дальше мучиться ?
Во, во, как же это знакомо :p
Вот здесь есть описание меню вашего пульта, правда оно для Anet A8, но думаю там отличия не сильно большие. Там нужно открыть пункт SD Card, а на ней уже выбрать файлы для печати. Только нужно учесть то, что этот файл должен иметь расширение GCODE. Файлы с другими расширениями принтер просто не видет. Я по началу тоже пытался ему скормить файлы типа stl. :) У меня на флешке шли проверочные файлы, как сами модели, так и готовые УП именно для нашего принтера. Я их прикрепил к этому сообщению.
Первую пробную фигуру, что я напечатал на нем (вот эту), я брал из этих файлов, это файл Figure-1.75mm PLA.gcode
Для выставления нуля нужно разогреть сопло и стол до рабочей температуры того пластика, которым хотите печатать. А дальше - по аналогии с фрезером. Выставляете вручную (можно и не вручную, а из меню) печатающую головку по углам рабочего стола (я отступаю примерно по 2 см) и начинаете поднимать рабочий стол, проверяя зазор бумажкой (офисная, плотностью 80 г). Аналогично, как мы ищем 0 для фрезы, т.е бумажка должна двигаться с небольшим сопротивлением. Все четыре угла так выставляются. Можно проверить и центр таким образом.
  • Test file GCODE.1.zip
    2.1 MB · Просмотры: 4
Всё один к одному. Спасибо.
А как эе файлы stl печатать? Или это не сделать на нашем принтере?
Или нужно все это расширение адаптировать в Gcode?
А чтобы печатать напрямую stl файлы, может быть плату поставить новую на принтер, чтобы понимал и с флешки и с компа?
Не может принтер напрямую эти файлы печатать. Их нужно так же переводить в УП, как и файлы для фрезеровки. Только когда мы делаем УП для фрезы, то мы указывает, какой фрезой и с какими скоростями будем работать, а для 3Д принтера указываем материал, которым будем печатать, диаметр сопла, толщину слоя печати и т.д.
Можно печатать, к примеру, загрузив stl в программу - нарезчик, типа Cura, и прямо из нее отправить на принтер, если он подключен к компу. Ну или сохранить в файл и затем, записав его на флешку, распечатать автономно на принтере. Но в любом случае, этот УП-файл будет с расширением Gcode.
Теперь уже становится понятно. Т.е. любой принтер печатает только Gcode.
Поправка: принтер печатает то, что записано в УП Г-кодами. Г-код это язык, который понимает контроллер станка.
Кура это слайсер, аналог КАМ для фрезеровки.
Т.е. 3Д модель открываем (если она уже готовая) в Куре в stl расширении, а оттуда уже сохраняем эту модель в Gcode, загружаем на флешку, вставляем в приёмник платы на принтере и печатаем.
все верно. Только перед сохранением в Gcode еще кучу параметров настраиваем, аналогично как для фрезы... Типа, температуру сопла, стола, заполнение, охлаждение, поддержки, скорость печати и т.д :cool:
Т. Е. Получается, что потом уже ничего не изменить в процессе? А со слайсера сразу нельзя послать команду на печать? Минуя флэшку? Ох, мне ещё многое предстоит узнать. Например параметры печати.
