3D ПРИНТЕР Anet A2 plus
Сегодня ездил в город. Собирался нарезать несколько стёкол на стол. Но стекольщик сегодня в запое. Купил несколько болтиков М4, гаечек, для проекта. Позже покажу. Возвращаюсь назад, в деревню. Возле контейнеров мусорных валяется стеклопакет разбитый. Остановился, надел перчатки, выломал несколько осколков. На днях попробую нарезать.
Не знаю, куда кинуть. Вроде печатал для cnc 3018, но печатал. Поэтому тут кину. Обычные клампы. Нашёл нормальные клампы. На фото ими зажато кровельное железо, фанера 10 мм. и обрезок имитации бруса 21 мм.
Мне понравились Т гайки. Поэтому напечатал их побольше. Сразу поставил в них болты разных размеров - под тонкие детали и потолще. Держат крепко. Площадь опоры на Т трак приличная. Специально напечатал запасной кламп, чтобы разрушить его. Не получилось даже пассатижами. Заполнение 30%. А если сделать больше, то хоть автомобиль вешай на него ?
    450.2 KB · Просмотры: 20
    363.4 KB · Просмотры: 19
    328.1 KB · Просмотры: 15
    344.3 KB · Просмотры: 18
    419.6 KB · Просмотры: 16
    328.4 KB · Просмотры: 15
    347.3 KB · Просмотры: 14
    338.9 KB · Просмотры: 14
    484.4 KB · Просмотры: 13
    297.3 KB · Просмотры: 14
    356.4 KB · Просмотры: 15
    409.8 KB · Просмотры: 18
    479 KB · Просмотры: 18
    532.1 KB · Просмотры: 17
    506.9 KB · Просмотры: 16
    442.9 KB · Просмотры: 15
    514.7 KB · Просмотры: 19
Тоже купил аналогичный на распродаже на Али 11.11.
За 7537 руб.
18921
Обещают ускоренную доставку до конца месяца, правда еще его не отправили...
Буду также осваивать, заодно набираясь опыта у Вас.
beer
Тоже недавно такой заказал за 7336, давно хотел, но руки не доходили. После НГ должны доставить. Вам уже пришёл, наверное. С какой стороны себя показал? Годная вещь?
Добро пожаловать в наш клуб, любителей Anet A2 beer
Читаем тему со второй-третьей страницы, там все написано.
Если в общих чертах - пока он меня не разочаровал.
Сегодня доработал свой принтер укрепляющими растяжками. Получилось вот так
20555
Нижнее крепление распечатал на самом принтере, модель брал из этого набора. Из всех просмотренных в инете, это понравилось тем, что в нем поворотная верхняя часть, позволяющая изменять угол наклона крепления.
20556
Поскольку в том наборе, где взял модель нижнего крепления, верхнее мне не подходило, оно было сделано для Anet A8, верхнее крепление сделал свое. Взял металлический уголок 25х25, толщиной 3 мм, от него отрезал два куска по 2 см, просверлил в них отверстия и закрепил этот уголок винтом и Т-гайкой в паз профиля. Получилось вполне надежно.
20557
В качестве распорки использовал кусок (примерно 43 см) шпильки М6. Для эстетики, одел на не используемую часть резьбы термоусадочную трубку.
После установки крепежа выравнял вертикальные стойки строго под углом 90 к нижнему основанию и закрепил растяжки.
Запустил пробную печать, принтер стал заметно меньше "дрыгаться", печать стала более равно-монолитной.
20555
20556
20557
Я бы конечно шпильки M8 или потолще бы использовал бы, все таки м6 тонковата, а так решение правильное особенно если само основание принтера закреплено к той же плите.
Да, само основание закреплено в четырех точках к плите, примерно по центру каждого нижнего профиля. Сама плита, через слой пеноизола, закреплена винтами к крышке тумбочки.
По поводу шпильки М8 согласен, просто в хозяйстве такой не нашлось, вот и использовал М6. Нужно будет прикупить и заменить.
Поделюсь. Сейчас найду исходники.
Вот, наконец то добрался до компа. Этот кламп из разных моделей. Что то в одной не плохо, что то в другой. Поэтому файлы разного названия. Под М4 болтик и гаечку.
За эти деньги с каким столом? У меня за 8400 со столом 220х270 мм. Но, похоже, я его забрал последний. Теперь там, на сайте, уже А8 за 13000, по ссылке на мой принтер. Принтер печатает сразу, из коробки после сборки. Уже туеву хучу напечатал на нём, за несколько дней. Начал с форм для вырубки теста для печенья, жене. Теперь печатаю обвес для CNC3018. Сразу заказывайте филамент. Лучше в России, он тут дешевле примерно в 2 раза, чем в Китае.
Потолще, это будет М10. Это уже лишнее. М8 самое то. А если посмотреть на эпюры изгибающих моментов, то и М6 нормально ?
  • Bed_Clamp_D.zip
    2.4 MB · Просмотры: 6
Еще одна доработка для принтера... Стекло для рабочего стола с нанесенной на него координатной сеткой.
Как и многие, использую для фиксации заготовки на стекле клей-карандаш. И каждый раз промазывая им стекло пытался угадать, по всей площади дна будущей модели смазал, или нет... Теперь это делать гораздо проще.
Само стекло вырезал из 4 мм оконного стекла, обработал края. Затем окрасил одну сторону черной термостойкой краской и выполнил прожиг самой сетки лазером.
20577
В процессе эксплуатации выявил еще один плюс стекла с координатной сеткой, о котором написал выше. Оказалось, при сборке, руководствуясь видеоинструкцией, не совсем правильно закрепил концевики на осях Х и У. Пока этой координатной сетки не было, не обращал особого внимания на это. А, тут, перемещая головку при калибровке высоты стола, из меню принтера по осям ХУ, обратил внимание, что реальные координаты не совпадают с фактическими, по оси Х на целых 2 мм, а по оси У аж на 5 мм. Пришлось переставлять концевики, устраняя данный казус. И теперь все движения по осям проходят правильно, печать заготовки начинается ровно в центе.
20594
Да, для тех кто захочет повторит эту сетку - она есть во вложенном файле. При задании разрешения 300 DPI в программе LaserGRBL размер гравировки будет равен 22 х22 см.
  • Сетка.zip
    133.8 KB · Просмотры: 2
А крепил как - Т гайками через плиту, или уголками?
Напечатал вчера кронштейн поддержки муфты Z. Печатал по файлу для Тарантулы, т.к. не нашёл для нашего. Оказывается не все размеры одинаковые у этих принтеров. У напечатанного кронштейна центр отверстия под подшипник 40 мм. от края (от стойки), а у принтера (А2) примерно 43 мм. Поэтому, или нужно искать родную модель, или подкладывать под сторону крепления пластину 3 мм.
Может у кого есть готовая модель для нашего?
    413 KB · Просмотры: 13
20577
Если честно, я никогда не парился с промазыванием соответственно площади заготовки, мазал всегда все стекло, если на горячую деталь не отрывать, то слой спокойно держит 3-4 печати на нем, если слой имеет неровности, то просто протираю поверхность влажной тряпкой, что бы убрать неровности от предыдущего отрыва, далее нагрев до 80-90 градусов, и можно снова печатать на этом же слое.
Винтами через МДФ и Т-гайками в профиль.
У меня пока печатаются детали небольшой площади, смысла промазывать все стекло не увидел.
Я пока печатаю PLA, установил рекомендуемую температуру стола в 60 градусов. Или нужно больше?
А это зачем?
Я пока поглядываю на вот такой вариант доработки оси Z
20629
