- Краснодарский край
- Кропоткин
- Борис
- Отчество
- Васильевич
- Laser cnc6550
- 1.1h
Или я чего то не понял, или ремень действительно такой маленький? Ведь 116 мм - это же длина окружности ремня? Если так, то получается у вас расстояние между осями в пределах 58 мм?У меня получилось 116мм
Я тут на моем Анете прикинул примерное расстояние между осями (см. рис. выше), получилось примерно 340 мм, то ремень нужен не менее 680 мм.
