3D ПРИНТЕР Anet A2 plus
Прикольно, попробуйте, но мне кажется , что опоры для пружин на котором стол держаться будет лучше заменить на металл, давление пружины под воздействием повышенной температуры, скажется не очень на точности выставления стола, слабое место это пластик, и если во всех остальных местах пластик не сильно влияет на качество печати, то пластик рядом со столом да ещё и испытывающий давление способствующее деформации это уже не есть хорошо.
Это не финальный вариант. Там PETG. Просто все в куче, потом не найдеш где все валяется. Буду ставить силиконовые втулки на раму, взамен пружинам.
У меня пружин не будет, всё будет лежать на профиле и пластика у меня там близко нет.
А вот от пружин отказываться не стоит, практически все кто столы собирал сначала пытались отказаться от них, но почти все возвращались, можно не четырех, а трёх точечную схему крепления стола сделать.
Прусаки вообще мочат, по углам, между углами и в центре, чтоб не вело.
А если стол ровный и на столе ещё зеркало лежит а ещё и #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR?
Ну за вас я спокоен! ;) Но любой, даже супер-пупер ровный при нагреве поведет, если жестко закреплен.
Зеркало будет лежать на алюминиевой плите слегка зафиксировано канцелярскими зажимами, чтобы иметь возможность линейно расширяться и не выгибаться при расширении.
Ну на автоуровень вы больших надежд особо не испытываете, он конечно не плохо работает, но и ошибается не редко, поэтому выровняли стол, прогнали автоуровнем , карту стола сохранили, проверили печатью, если все нормально то лучше не перезаписывать eeprom часто.
Ну часто его перезаписывать никто не собирается. По мере необходимости. А что значит ошибается?
А то что иногда он вам такую поправку ввести может, ну к примеру поднять поверхность стола на 1мм, и всю карту к этой ошибке привязать, у меня пару раз так было, поэтому если все нормально отстроить, вручную, то обычно повторная настройка нужна через месяца два, и дело не в датчике, (ставил я и индукционный, и ёмкостной, и 3d- touch,простите BL-touch не использовал, да и особо смысла в нем не было), я использую прошивку репитиер, карту стола он строит хуже чем марлин, но он проще марлина и надёжнее(глючит меньше). По поводу ровного стола и зеркала сверху: стол под воздействием температуры начинает выгибаться, прогибаться и т.д.(свойство при расширении металла) если не дать ему свободу, то вся ровность стола пропадет очень быстро, зеркало : обычно зеркала имеют толщину от 6мм , стекло же 3-4мм, эту толщину нужно прогреть до начала печати, а стекло плохой теплопроводник и нагрев его идёт долго, да у зеркала поверхность шлифованная, но вот та хрень черная что с обратной стороны бывает и неровности имеет, а это прилегания к горячей алюминиевой пластине, и как следствие неравномерность прогрева, так что зеркало не особо часто даёт преимущество перед обычным оконным стеклом.
Будем посмотреть как говорится. Про расширение материала я уже писал, поэтому у меня зеркало просто лежит на алюминии без жёсткой фиксации с помощью канцелярских зажимов. Тем самым имеет свободу на расширение. И для PLA коим я собираюсь печатать сильный прогрев не нужен.
Жёсткого крепления стола быть не должно, к раме, про нагрев стекла я даже не писал, если вы его жёстко на столе закрепите то оно лопнет при первом же нагреве, я писал именно про алюминиевую пластину к которой нагревательный элемент приклеен.
А я и не собираюсь его жёстко крепить к раме. Достаточно закрепить его с одной стороны, чтобы он мог спокойно расширяться.
PLA это материал для новичков хороший, меньше всего с ним заморочек, но советую присмотреться к PET-G , PLA неплохо себя показал для печати втулок (не фторопласт конечно, но вполне не плох) но он боится влаги (происходит разрушение) , но если он контактирует с маслом или другим водоотталкивающим материалом, вполне долгостоек (у меня одной втулке напечатанной из PLA уже 7лет и все ещё ходит по валу).
Это всё в будущем. Катушка с PLA уже ждёт своего часа. Сейчас плотно изучаю прошивку Marlin v2 уже залил её в плату.
Жду остатки зап.частей из поднебесной.
Даже с одной стороны не советую, разница температуры между столом и рамой, в месте крепления, у вас, либо стол будет терять тепло отдавая его раме, либо рама охлаждать стол в месте контакта с рамой. Так то между рамой и столом стоит пружина она и компенсирует температурное расширение и не даёт столу передавать тепло на раму,. Но спорить не буду, делайте как хотите, это ваше право, я вас предупредил, ну а дальше вы сами разберётесь, стоит или нет.
