ИНТЕРЕСНО ArtCam или Aspire Vectric
Сделайте УП с "родным" постпроцессором, который скачали.
Делал уже с помощью Grbl_with_arc_mm.pp и сохранением в Grbl with arc (mm) (*.nc). Ничего это не дает...
Изменил в Aspire все значения Z с 10 до 8 ( Ну чтобы миновать проклятую 9.5 :) ).
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G0X56.625Y-44.766Z8.000
G1Z7.600F60.0
G1Z-1.975F1800.0
Ну вот где-то я косячу, а понять не могу...
У меня такая же версия аспирина, скиньте сюда в архиве свой проект, попробую, что получится.
На скрине у вас безопасная Зет 10 мм и быстро (Z2) тоже 10. Попробуйте быструю на 2 мм изменить. И желательно полностью скрин посмотреть с настройками.
Поставьте подачу поменьше. 1800 мм/мин ваш станок вытянет?
А постпроцессор все равно не тот!
Берите тут
Я нашел проблему!!!!!!! Но я не понимаю почему она возникает... Короче, если для чистовой выбрать фрезу, то все хорошо... А вот если в инструментах выбрать гравер, то начинается такая ерунда... Параметры подач выставлены идентично...
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G0X-54.675Y-41.751Z8.000
G1Z-1.142F60.0
G1X54.779Z-1.141F1800.0
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G1Z7.600F60.0
G1Z-1.977F1800.0
G1X56.521Z-1.217
Берите тут
Ну я его и скачал...
    4.6 KB · Просмотры: 21
У меня на "grbl with arc(mm)" сразу ошибки посыпались. Тогда не знал про возможность замены постпроцессора в Аспире. Начал пользоваться этим:
22251
Так и не поменял на наш, продолжаю успешно пользоваться этим. Только одно небольшое неудобство(вроде, говорят, тоже решаемое) заключается в том, что в Кэндл по умолчанию в окне выбора не видит файл *.gcode. Но переключив фильтр внизу окна на "все файлы" - всё нормально видится, загружается и работает.
Пожалуйста, скиньте постпроцессор под LinuxCNC, я свои не предусмотрительно потёр в папке, теперь вот ищу.
  • LinuxCNC_G64_Arcs_mm.rar
    1 KB · Просмотры: 11
Подскажите, пожалуйста, как сделать обрезку по контуру 3d модели? Вручную обрисовывать модель? Может есть проще способ?
    43.4 KB · Просмотры: 11
    9.7 KB · Просмотры: 27
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G1Z-1.142F60.0
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G1Z7.600F60.0
G1Z-1.977F1800.0
G1X56.521Z-1.217
А скрин настроек этой фрезы можно посмотреть?
Да дело не в настройках фрезы было... Плавающая проблема - в одном проекте все хорошо, а в другом появлялась эта ерунда на гравере... Создаешь проект заново и... чудо - проблемы нет...
    20.8 KB · Просмотры: 29
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G1Z-1.142F60.0
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S12000
G1Z7.600F60.0
G1Z-1.977F1800.0
G1X56.521Z-1.217
Горизонтальная подача - 30 мм/сек, а вертикальная всего 1 мм/сек. Только в первом случае фреза опускается с такой скоростью до -1,142 мм, а в другом до 7,6 мм. Поставьте уже скорость вертикальной подачи в настройках инструмента побольше.
  • Спасибо
Реакции: kaka
