- Жуковский
- Александр
Рекомендованный
- #1
Для тех кто не видел – ссылка на: часть 1.
Собрал наконец-то 2-й вариант системы аспирации для своего CNC 3018 Plus. От предыдущей «бандуры» (так ее кто-то здесь метко окрестил) оставил только корпус мотора с фильтром и датчиком перепада давления, доработав под новую концепцию – разместить пылесос как можно ближе к станку. Как и планировал, циклон заказал на Али SN25T8, Ду входа/выхода в 25 мм вполне достаточно. В качестве мусоросборника применил 5-ти литровую стеклянную банку. В крышку банки встроил циклон («было нелегко, но я это сделал») и закрепил на раме из фанеры. Получилось намного компактнее (общая высота теперь 850 мм), чем в предыдущей конструкции (было - 1400 мм) с циклоном SN50T6. Если раньше я выносил «бандуру» на балкон и со станком соединял 3-х метровым шлангом, то теперь расположил пылесос на подоконнике и соединил со станком коротким шлангом, Ду=25 мм. А шланг (Ду=35 мм, надо бы побольше) от старой конструкции поставил на выхлоп в окно. Еще подключил беспроводной выключатель, с ним удобнее.
Заказал на Али б/у бесщеточный мотор-пылесос и к нему блок питания (28В, 500Вт). Провел испытания и был крайне разочарован – мотор и шумит адски (95дВ), и греется круче самсунговского щеточного на 220В. После того как сварганил медный радиатор и приклеил его термоклеем к мотору, он нагревался до 60 град.С за 15 минут (температура в комнате 27 град.С). При напряжении в 28В ток – 12,8А, это примерно 360Вт на максимальных оборотах (регулировка не предусмотрена). А блок питания в самом горячем месте нагревался до 50 град.С. Как говорил классик: «Это не круиз и это не пароход», т.е. такой системой пользоваться в квартире не реально.
Рискнул заказать абсолютно новый мотор-пылесос. Как обычно китайцы врут – на максимальных оборотах при 25В ток – около 13А, т.е. мощность составляет примерно 325 Вт, вместо заявленных 400.
Но это еще не все вранье. В описании продавана указано, что можно регулировать обороты если на зеленый провод кинуть 5В, а на голубой подавать от 0В до 5В. Брехня, так обороты у него не регулируются. Пришлось заказывать ШИМ контроллер скорости, потерял еще неделю. Вот с ним обороты плавно регулируются от нуля.
Испытывал всю систему в сборе на примерно 2/3 оборотов от максимума. При напряжении 25В, ток – около 9А, температура через 10 минут стабилизируется и не превышает 47 град.С (городить радиатор наверно нет смысла), тот же блок питания нагревается в самом горячем месте до 40 град.С. Шумит меньше - 85 дБ, но все равно свистит неприятно, надо бы как-то снижать, хз как.
Пока ждал доставки с Али, полностью переделал всасывающую насадку. За неимением 3Д-принтера начал осваивать 3Д-моделирование и термовакуумное формование. Получилась очень легкая и достаточно прочная насадка, на всякий случай наформовал сразу штук 5.
В принципе система получилась вполне работоспособной, циклон отсеивает пыль на удивление очень хорошо. Если бы не свист мотора был бы полностью удовлетворен результатом
1. Рама.JPG317.6 KB · Просмотры: 152 -
2. Циклон в крышке.JPG278.2 KB · Просмотры: 155 -
3. Общий вид.JPG253.4 KB · Просмотры: 170 -
4. Пластмасовый мотор.JPG484.1 KB · Просмотры: 186 -
5. Радиатор.JPG246.1 KB · Просмотры: 182 -
6. Пылесос и CNC.JPG493.7 KB · Просмотры: 207 -
7. Аспирация.JPG307.9 KB · Просмотры: 190 -
8. Насадка.JPG382.5 KB · Просмотры: 178 -
9. Снятая насадка.JPG426.1 KB · Просмотры: 172
