ПОЛЕЗНО Авария шпинделя.
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
5
Печора
Олег
CNC3040Ы
Посетил, только что, мой "пятисотник" северный пушной зверёк...
Отлучился на пару минут, прихожу - слышу, звук другой стал, а станок неподвижной фрезой пытается победить 17-ти миллиметровую фанеру. Ну, я по тормозам, попробовал провернуть вал - фигвам, клин конкретный и двигатель горячий. Предыдущим днём работал несколько часов, всё было нормально. Сегодня же и получаса не проработал.
Развалился магнит ротора и расплавились щёчки обмоток статора со стороны ротора, обмотка и подшипники в норме.
Версий имеется две:
1. Перегрелся шпиндель, подплавились щёчки и попали в зазор статор-ротор, из-за чего и разорвало магнит, тем самым усугубив клин.
2. Центробежной силой (12к оборотов) разорвало магнит (он довольно хрупкий), далее - клин вала ошмётками магнита, нагрев обмоток, подплавились щёчки.
Склоняюсь, таки, к версии 2...
Ешкин кот... Однако и перегрев и центробежная. Печально, но сремонтировать такую поломку, полагаю, нереально. Похоже зверек пушной не только посетил, а в родню к нему набился.
Вероятность ремонта существует?
Ну, если только ротор-донор подвернётся от шпинделя с дохлым статором, например... :)
Заказал новый, куда деваться-то...
это БК шпиндель ?
Версий имеется две:
А можно у покойника датчики Холла сфотографировать?
дядя Олег, убедительная просьба, не пройди мимо:
LD42WS-250W обмотка. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Поделись инфой по максимуму, все что можно, как время будет. Не к спеху, но ..(до нового года нормально:) ).
Предлагаю аварию шпинделя вынести в отдельную тему.
Стружки успел наточить. Магнит на валу отломился от перегрева - видно, что клея не было в этом месте. Короткозамкнутых витков не видать?
Пока не разглядывал, скидал всё в пакет. Надо на работу утащить, очистить всё от магнитной стружки, продуть и посмотреть, где ещё косяки. Подшипники и крышки точно в ЗИП можно оставить...
Был такой комплект, без ДХ в двигле и, соответственно, без тахометра. Драйвер, думаю, нормально чувствует, там защита по току есть. По крайней мере, волшебный дым из него не вышел...
А где Вы сейчас новый шпиндель заказали и какой?
