ПОЛЕЗНО Авария шпинделя.
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
6
57
Печора
Олег
CNC3040Ы
Посетил, только что, мой "пятисотник" северный пушной зверёк...
Отлучился на пару минут, прихожу - слышу, звук другой стал, а станок неподвижной фрезой пытается победить 17-ти миллиметровую фанеру. Ну, я по тормозам, попробовал провернуть вал - фигвам, клин конкретный и двигатель горячий. Предыдущим днём работал несколько часов, всё было нормально. Сегодня же и получаса не проработал.
Развалился магнит ротора и расплавились щёчки обмоток статора со стороны ротора, обмотка и подшипники в норме.
Версий имеется две:
1. Перегрелся шпиндель, подплавились щёчки и попали в зазор статор-ротор, из-за чего и разорвало магнит, тем самым усугубив клин.
2. Центробежной силой (12к оборотов) разорвало магнит (он довольно хрупкий), далее - клин вала ошмётками магнита, нагрев обмоток, подплавились щёчки.
Склоняюсь, таки, к версии 2...
Удалось
Где там два прохода-то? Это фреза двухзаходная.
Ранее в теме были уже описаны режимы, исправил.
Тут до начала 15 страниц уже :) , я просто не понял про 2 захода на 16мм фанеры, да ещё с подачей не кислой, для такой глубины сантиметр в секунду это быстро однако...
Вы еще прочитайте, что Олег бросил на произвол судьбы работающий шпиндель, который как шахтёр грыз 16мм. фанеру за два прохода и пошел пить пиво....ну естественно шпиндель такой обиды не выдержал и его разнесло :D
Не особо жестоко, вполне щадяще - резка фанеры ~16мм, фрезой 3мм, два захода, подача 800 мм/мин, заглубление - 1мм, обороты - максимальные.
Что такого? Двухзаходной 3мм фрезой, по1 мм за проход и скоростью 600мм/мин, это даже весьма нетяжелый режим, даже 250Вт легко вытягивает. Едиственно, что 16мм рабочей длины при таком диаметре, для фрезы из твердосплава это редкость, хотя у меня HSSсовские 3х заходные и 20мм есть. И резал я ей бук на 800мм/мин.
Не такая уж и редкость, есть и 25-32 мм рабочей длины.
Для фанеры юзаю двухзаходные прямые, режут чисто, постобработки краёв практически не требуется.
Однозаходные спиральные тоже ничего, чуть хуже, их лучше по пластику использовать.
Кстати, о шпинделях. 😋
Кто менял щётки на 500 Ваттном? Подскажите где брали, или сами вытачивали?
Я пока ещё не дорос до этого.... :rolleyes:
/шпиндель пока ещё новый, не работал/
Вот на 775 менял..... :vin:
Вот, вот и вот... :unsure:
Тоже прикупил таких фрез. Режут фанеру прекрасно. отличные фрезы, спасибо за наводку. И что меня удивило, хотя для древорезов может это и нормально, но толщина стенки между двумя резами составила 0.3 мм. и при этом ничего из фанеры не выкрошилось. Надо будет попробовать фрезернуть что нить ажурное, светящееся с тонкими стенками.
