ВОПРОС BENBOX. Плата управления и ДУ пульт (как бы новая)
Всем Добрый вечер!
Досталась мне с набором станка 3018 плата управления с неизвестным контроллером.
Разговоры по данной плате читал на форуме.
Вопросы основные - это прошивка ( надеюсь со временем информация появится).
Фото управляющей платы :
Фото ДУ к данной плате управления(по внешнему виду и антенне скорее всего микропроцессор один и тот-же и кварц около него 16 Мгц2024-02-01 001 065_2.jpg2024-02-01 001 055_2.jpg ) :
А чем не нравится мой одновибратор?? Его задача растянуть импульс. Никаких требований к стабильности получающейся длительности нет.
Ну, во первых, неконтроллируемый разрядный ток конденсатора задержки, во вторых всё намного проще. Уровней 3.3В логики вполне хватает для TTL логики.
Это я всё видел. К реализации годен только предпоследний вариант. У остальных времязадающая цепочка связана или с входным сигналом или с выходным. Это я всё пробовал - длительность импульса плывёт от частоты, RC цепочка не успевает зарядиться/разрядиться. С триггером схема хороша, но мне нужно компактное решение, хорошо бы уложиться в один корпус. Поэтому триггер на логике, RC цепочка имеет принудительный разряд транзистором. Стабильность параметров приемлемая. От частоты не зависит.
Малая ёмкость конденсатора и невысокая частота позволяет игнорировать это
В теории - да, уровни равны. Длительность импульса невелика, не все чипы умеют такое поймать. У меня некоторые микросхемы понимали, что её приезжает от микроконтроллера, но часть импульсов всё-таки пропускали.
Друзья. Вот скажите, зачем столько проблем? Танцев с бубнами, обвешиванием соплями платы управления? Этих контроллеров тьма и стоят ерунду...не проще запустить это Benbox на орбиту Плутона и взять что то другое. За то время, что обсуждаются проблемы этой платы, можно с нуля своять свою...а не заниматься реанимаций трупа. ИМХО.
на мой взгляд нет у этой платы никаких проблем. Под свои задачи работает более чем нормально.
А то что тут обсуждается, на мой взгляд просто какой то спортивный интерес к доработкам и изменениям
Возможно, я еще не преодолел психологический барьер)
Пытаюсь решить проблему с тем, что есть.
Солидарен с Ианом Шмитом - нет у этой платы никаких проблем. Сама по себе работает без проблем. Если хотите что-то добавить, нужно учитывать свойства этой платы. Если Вам длительности импульса от платы хватает, то поставьте нормальную развязку. Например на ADuM1200 или ADuM1400 и будет Вам счастье. И уровни согласует и частоту до 10 мгц держит спокойно.
