Берёзу можно сравнить в обработке с буком?
shekmaro
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Унъюган
Russia
Oleg
В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Решение
Спасибо, ну а если бы у вас был выбор - берёза, лиственница, сосна, осина, чему бы отдали предпочтение?
Берёзе.
Лиственница очень смолистая и намазывается на фрезу.
Сосна очень колкая ввиду своей ярко выраженной слоистости, мелкий рельеф плохо прорабатывается.
Осина довольно мягкая и поэтому волосатая.
В этом наборе берёза менее проблемная.
Берёза пожалуй обладает самой большой свилеватостью, в отличие от прямоволоконного бука. Бук поперёк волокон фрезеруется значительно чище, чем вдоль волокон. С берёзой получить чистую фрезеровку сложнее, потребуется тщательный выбор места фрезеровки, что, как правило, весьма затруднительно. Поэтому будьте готовы к повышенной "волосатости".
Берёзе.
А рельеф на спиле березы получится или не стОит пробовать?
Смотря какой спил, на сухом можно в легкую любой рельеф делать, а вот с сырым повозиться придется, нет сделать то вы его сделаете, но не факт что не разорвет. Сухая берёза вообще очень не плохой материал, не скажу что идеальный, но вполне неплохо фрезеруется. Вообще, рельеф получить можно на спиле любого дерева, только внимательно подойдите к вопросу, при резке рельефов нельзя допускать сучков, будет сучек ничем его не замажите, только если красить теряя структуру дерева.
А почему на спиле? Зачем?
А почему бы и не на спиле, в принципе мы все на спилах делаем, они же есть продольные и поперечные, можно вообще спил под углом сделать. Разница то какая?
Рельеф на торцовом спиле будет подобен меховой шапке - сплошные волосья, поскольку "морковка" будет, по большей части, волокна не срезать, а раздвигать.
Но если спил предварительно пропитать жидко разведенным лаком (не нитро), и хорошо просушить, волокна склеятся и будет резать. Проверено.
Часы и не на спиле нормально получаются.
Не соглашусь, часы как раз идеальное решение на поперечном спиле, годовые кольца придают какой то скрытый смысл, нет сделать часы можно и из любого материала, я из МДФ делал, но циферблат с кольцами смотрится намного эффектнее.
Да сухой поперечный спил и без склейки волокн фрезеруется на ура, у меня брёвнышко одно валялось березовое (долго - наверное лет 40 на чердаке) хрен его знает почему не лопнуло, высохло, аж звенело, так фрезеровалось почти как металл, вообще почти без ворса, причем без разницы продольный это спил или поперечный. Сейчас положил несколько бревен на сушку, хрен знает что выйдет, годика через 2 посмотрю, но подсмотрел на том бревне как дед его сушил, кора с бревна была снята кольцами, сантиметров 7-8 она есть , сантиметров 5 нет , и так по всей длинне бревна, а это почти метр длинны.
