- Унъюган
- Область
- Russia
- Oleg
В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Берёзе.Спасибо, ну а если бы у вас был выбор - берёза, лиственница, сосна, осина, чему бы отдали предпочтение?
Пропитывать на 10 мм .... вряд-липропитать жидко разведенным лаком
А что мешает попробовать?Пропитывать на 10 мм .... вряд-ли
Опасения получить неоднородность материала.А что мешает попробовать?
Ой как сложно и муторно. Пропитать в вакуумной камере?Оголившиеся участки пропитываем дополнительно, сушим, пилим.
Это же дерево - материал по умолчанию не однородный.Опасения получить неоднородность материала.
Если есть возможность вакуумирования, можно подумать и о стабилизации. Как вариант, пропитка льняным маслом и недельная сушка, желательно на солнышке или УФ, правда на берёзе получается восковая прозрачность и темнеет немного.Пропитать в вакуумной камере?
Тогда какие опасения, если есть возможность?Пропитать в вакуумной камере?
Посмотрите в сторону термодревесины: минимальная влажность, окраска от соломенно-желтой до темно коричневой по всему объему заготовки. И стабилизированная древесина - пропитка 10мм в вакуумной камере без проблем. При ваших размерах работ - банка и компрессор от холодильника или ручной насос.Пропитывать на 10 мм .... вряд-ли
Ну немного это вы загнули, прилично так темнеетЕсли есть возможность вакуумирования, можно подумать и о стабилизации. Как вариант, пропитка льняным маслом и недельная сушка, желательно на солнышке или УФ, правда на берёзе получается восковая прозрачность и темнеет немного.
Кора у березы мягкая и пористая , высушенная обрабатывается вообще классно, напоминает плотный пенопласт, мелкий рельеф на коре делать не рекомендую скалывается на ура, пробовал склеивать кору для ручки ножа, шлифовалась легко, а вот когда орла на ручке хотел выгравировать, (такого же как на фото в предыдущем сообщении) получилось прямо скажем не очень, пришлось сошлифовать.Спил хочется с корой
Наверное это зависит от начальной влажности. Я и вообще белым с воском, для полков, пропитывал, хорошо подсушенная темнеет сильнее.две фотки это после отбеленного льняного масла, последняя после уплотненного, отбеленное( хрен его знает почему так называется) имеет более жидкую структуру , проникает глубже , темнеет больше.
Не знаю , я берёзу не пропитывал в вакуумной камере, а яблоня пропитывается на 0,5 мм с торца , спил 5мм толщиной, дальше по волокнам на всю глубину, цвет меняется, однородной окраски не получаетсяПосмотрите в сторону термодревесины: минимальная влажность, окраска от соломенно-желтой до темно коричневой по всему объему заготовки. И стабилизированная древесина - пропитка 10мм в вакуумной камере без проблем. При ваших размерах работ - банка и компрессор от холодильника или ручной насос.
Ну все правильно, чем суше , тем масло глубже проникает, и в торцах в первую очередь.Наверное это зависит от начальной влажности. Я и вообще белым с воском, для полков, пропитывал, хорошо подсушенная темнеет сильнее.
Особенно с торца.
Такой слэб можно попробовать выварить в соляном растворе , соль заменит воду в спиле : Яндекс — поиск по видео
