- Тува
- Шагонар
- Василий
Сегодня выбрасывал хлам из сарая и нашел два блока питания от МФУ и от ноута самсунг. Струйноно ХП на 32 вольта 720 мА, лазерного Херокс (он без корпуса) на 24 вольта ток неизвестен, ну и от ноута самсунг на 19 вольт 4.7 А. Решил померит какие обороты от них можно высосать для шпинделя. В общем результат такой: От стандартного блока питания который шёл в комплекте со станком получилось -9'574 оборотов,
от ксерокса на 24 вольта -9'625 оборотов,
от мфу хп на 32 вольта -12'587,
от ноута на 19 вольт -7'745 оборотов.
Попробовал тормозить шпиндель, прижимая к нему в торец плашку, в итоге все четыре блока ушли в защиту, при чём родной продержался не на много дольше остальных, хоть и с током на 5 ампер. Так что дятла можно питать стандартным блоком, чтоб и дятел и шаговики работали от него, а шпиндель запитать от мфу ХП, но нужно только залезть внутрь и поменять выходной транзистор и посадить на радиатор, чтоб увеличить ток, чтоб не вырубался при нагрузках. И соответственно запитать управление через релюшку от дятла. Я не стал пробовать подключать блок питания к дятлу, так как напряжение дятла итак всего 24 максимально. Интересно конечно что блок из комплекта со станком весит в половину меньше мфушного. Ну и немного фоток от того чем занимался.
блок от самунг 19.jpg116.3 KB · Просмотры: 150
блок 32 хп.jpg124.3 KB · Просмотры: 119
блок 24 стандарт.jpg138.1 KB · Просмотры: 128
1.JPG133 KB · Просмотры: 151
блок 24 ксерокс.jpg120.3 KB · Просмотры: 152
блок от самсунка.jpg123.1 KB · Просмотры: 149
стандарт 24.jpg124.6 KB · Просмотры: 141
хп.jpg125.4 KB · Просмотры: 207
