- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Понял, почему в Candle иногда возникают проблемы с картой.
Если люфт по Z небольшой - нет проблем. А теперь предположим, что люфт - 0.05мм. Пробник касается платы, регистрируются координаты, а потом он поднимается до начальной высоты. Но из-за люфта реальный подъем на 0.05мм меньше. Что надо сделать, чтобы регистрируемые координаты совпадали с реальными? Правильно, сначала скомпенсировать люфт, потом зарегистрировать координаты, а затем уже поднимать пробник. Как скомпенсировать люфт - используя после G38.2, которая обеспечивает контакт, G38.4, которая останавливает пробник после потери контакта.
Для проверки гипотезы сделал те же эксперименты: зависимость измеряемого расстояния до детали от скорости приближения пробника. Но добавил в программу G38.4. Гипотеза оправдалась: разница в измерениях в пределах 5мкм.
