- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Спасибо за ответ.для него можно только назначить скорости первого и второго приближения через F и f.
Места нетно очень неплохо бы было добавить отскок на n mm по "новым" координатам со скоростью F.
Всё равно для передвижения придётся поднимать фрезу...чтобы фреза не касалась заготовки при разгоне.
Что пишет в окне "Results"? И что делает, если поставить F=10 и f=0?Валера, хочу спросить по поиску центра.
У меня выставляю как в Хелпе слева отступ 1 мм и опускаю ниже верха 1 мм, жму эту кнопку, щуп подходит к заготовке, касается, отъезжает на 1 мм медленно опять приближается к ней, касается ее и все останавливается.
Что не так делаю?
Интересная версия Candle. Помогите её найти, пожалуйста.Дошли руки до реализации давней задумки
А это не то?https://cnc3018.ru/threads/candle-realizacija-mechty.6765/post-163704Интересная версия Candle. Помогите её найти, пожалуйста.
Я правильно понял, предыдущий вопрос нужно было адресовать Вам?Кажется, понял из-за чего это происходит: в новой версии я забыл поправить одно назначение
Я правильно понял, предыдущий ответ вам ни о чем не сказал?Я правильно понял, предыдущий вопрос нужно было адресовать Вам?
