Циклон
ГидроГазоДинамика -- она такая ;)
Крыльчатка -- не тонкая, поэтому при прохождении потока его скорость заметно меняется, а следовательно и условия обтекания -- приходится менять наклон и количество лопастей(!). В данном случае, такая конфигурация служит для поднятия давления на выходе.
Так предполагал, ранее. Но одну крыльчатку некорректно рассматривать. В любом случае количество всосаного=количеству выплюного. Если крыльчатка своей формой может прогнать бОльшее количество при одинаковых оборотах и достаточной мощще двигателя- лучче для обеих целей. А какое давление/разряжение создается, сдаётся мне, уже определяется конфигурацией улитки
Все,я останавливаюсь на такой конструкции. Вот фото. из дальнейших доработок- это шумоизоляция,замена приемной емкости на более высокий стакан. изменение геометрии всасывающего патрубка (приплюсну трубку, всасывающее отверстие по горизонтали, а не по вертикали, свистит зараза), переделать защитный кожух(фрезу не видно нихрена). Вариант вполне бюджетный получается. И пыль хорошо сосет. Дорогостоящий только драйвер вышел. И кстати варианты которые рассматривали (лопатки назад,лопатки под углом) предназначены для создания давления на выхлопе (то бишь нагнетатели), лопатки прямые,лопатки загнуты вперед как раз для насосов.
Видео сосания и шума выложишь?:)
Размеры и вес крыльчатки и насколько она получилась балансированной?
Вес не скажу, ее снимать надо. Размеры-диаметр 94мм, лопатка 38х17.5мм. как ни странно но на высоких оборотах и вообще на оборотах заметной вибрации нет, а приборов для измерения нет. В руках держу, вирацию не чувствую. Изготавливал из 2х стороннего текстолита 1.5мм.
bobr25,
Перед реализацией тоже возникли сомнения по форме крыльчатки и устройству корпуса. Сии дни изучал вопрос по схемам всяких вентиляторов. Пока понял то, что, по науке, корпус должен быть в форме улитки. Нашел какой то чертежик, где все размеры вентилятора указаны в привязке к диаметру рабочего колеса. Смущают довольно большие зазоры между крыльчаткой и стенкой, еще и увеличивающиеся к выходу. Кстати лопасти там практически прямые, немного загибающиеся к краям в сторону вращения.
Начал моделировать по этим параметрам. Вот думаю - а стоит ли оно того:).
ЗЫ. А этот вариант не пытался реализовывать? Почти идеальный материал для прототипирования (и не только) и система пылеудаления. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Я печатал нечто подобное, хрень полная, вообще не всасывает, нужен движок способный раскрутить эту штуку оборотов до 20000 тогда ещё из нее толк возможно и выйдет , при 8000 практически не сосет совсем, но тут ещё и диаметр лопастей нужно учитывать, если будет полметра в диаметре, то возможно что то всасывать и начнет.
  • Одобряю
Реакции: taif
Этот ответ именно по конструкции в указанных пропорциях, то что на эскизе нарисовато? Тогда какая конструкция наиболее себя показала, ну допустим, на тех же 8000 оборотов? Я имею ввиду форма улитки, лопастей и пр.
ЗЫ. Вечером вчерась напечатал крыльчатку 100мм с прямыми лопатками . При таком диаметре лопатки должны быть 40мм высотой, а масса из PLA 35гр - примерно, как и блин HDD. Но принтер, цук, чо то тормознул на половине высоты. Ну да ладно, прифигачил то, что есть на моторчик без улитки. Дует, не вибрирует:). Обнаружил интересное явление. Просто крутишь с крыльчаткой - ток потребления 2А. А вот начинаешь подносить руку с той стороны, где должен быть всос - обороты заметно не меняются, а ток падает до 0,6А. Задумался...:)
Когда подносишь руку, возникает разряжение на впуске, в результате лопаткам легче крутиться. Вот и ток падает.
Плюс начинается распределение потока воздуха
Я самый лучший результат вот на такой получил
17865
17866
Диаметр крыльчатки около 100мм лопости высокие (70мм)и узкие (где то 10мм) их много наверное штук тридцать не меньше извините не считал.
О чем и задумался,т.е. о влиянии формы улитки. Пора в Flow Simulation, однако:))
Свист- это воздух на всасывании (заррррраза), вой это крыльчатка, станка почти не слышно
Хотите, что бы станка не было слышно? Включите турбину! :)
  • ХаХа
Реакции: Yuri
Охренеть:) В начале показалось(может показалось), что лопатки резонируют акромя всего.
Но сосает вроде неплохо на высоких. А на каких оборотах уже не сосает?
Воют не подшипники. Воет воздух на выхлопе. Вроде придумал как справится. Если успею, сегодня сделаю.
Запустил циклон!
Модель его взял здесь с некоторыми своими изменениями. Турбинка китайская с бесщеточным двигателем. Поднимает не металлическую стружку с расстояния 20мм, что считаю отличным «всосом»,при длине пластикового шланга 900мм и внутреннем диаметром 18мм.
Осталось правильно закрепить на шпинделе шланг. И здесь незадача: не нравится мне его пластиковая, хоть и гофрированная "дубовость"с упруго-жестким ходом. Шаговику Х, думаю, эдакое не в лом будет, но все ж напрягает. Видимо, придется делать крепление, чтобы шланг в нем поворачивался вокруг своей оси при движении по Х, тогда как бы «эластичнее» ход будет.
    206 KB · Просмотры: 68
    259.5 KB · Просмотры: 62
