CNC 3018 PRO METAL \m/ - мои мелкие доработки
давно не делал записи. отвлекся на другой фрезер. продолжу. установка рельсов на оси X и Z
насмотрелся на ваши проекты и отрисовал все своё. цель: установка рельсов не изменяя основных компонентов. то есть: снял одно - поставил другое.
IMG_20261006_001709.jpgIMG_20261006_194837.jpgIMG_20261006_181906.jpgIMG_20261006_182009.jpgIMG_20261006_183403.jpg
как всегда не обошлось без ошибок. на каретке X пришлось переделать отверстия крепления антилюфтовой гайки. применены рельсы MGN12 и MGN9 с короткими каретками. антилюфтовые пластиковые гайки. куча винтов. изготовлены из Д16т три пластины каретки X и Z. осталось подрезать рельсы Z и всё выравнивать. та ещё задачка. а потом ещё разместить концевики.
вынос от балки до оси шпинделя был 102 стал 84.6. ход по Z не изменился. к сожалению, ход по X уменьшился с 300 до 260 (ширина каретки большая и вдобавок упирается телом в муфту. возможно потом сделаю для муфты вырез и будет ход 272мм)
шпиндель диаметр 52. возможность менять хомут шпинделя. надо будет еще для лазерной головки сделать хомут.
SHTRLZ, я бы муфты ШД со спиральным разрезом заменил на жёсткие...
Муфты менять, однозначно
