ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Не знаю решит ли этот способ проблему у меня, но я написал продавцу с просьбой выслать мне направляющие и подшипники оси z.
я тоже просил своего продавца о замене валов и подшипников оси z , выслал ему фото валов с раковинами , по началу он отвечал потом пропал , вот я и попробовал уменьшить вибрации у меня получилось , хотя и люфт на оси z на моём станке присутствует не маленький , буду решать эту проблему после праздников сейчас заказы эти недождёшся
Кто-нибудь снимал подшипники оси,
Мне показалось что они запрессованы.
И вообще интересные факты открываются. У моего станка тоже одна ось z с дефектом.
вот такая ось у меня , затер мелкой шкуркой и отполировал
    84.8 KB · Просмотры: 203
У моего станка тоже одна ось Z.
А у вас две оси Z? :eek:
Не путайте ОСЬ и НАПРАВЛЯЮЩУЮ. Ось одна, направляющих две.
направляющие , да не так выразился
на алибабе нашёл валы
вот так просверлил отверстие в крыльчатке и болтик закрутил подходящий по весу кусочка олова , стало тихо дребезг пропал , я доволен
вот тут подробно расписано как вентилятор на авто балансировать , я думаю таким способом можно и наш вентилятор более точно настроить
Спасибо! Ваш способ помог. 0.2 грамма на одну из лопастей и вибрация ушла.
Короче в версии металл основная проблема с осью Z, я то же после прихода было обрадовался покупке но спустя день заметил что стало ломать фрезы при тестовой надписи. Как оказалось сумасшедший люфт в направляющих по оси Z. Разобрав и передвигая вручную валы в подшипниках такое ощущение что шарики там квадратные:). Хочу выточить втулки из фторопласта кто уже делал подскажите как результат стоит того или заказывать нормальные подшипники?
не за что
вот на эти подшипники посматриваю , судя по отзывам хорошие
а вы когда валы в ручную передвигали они у вас закрученные на месте стояли ? просто я заметил что если вначале опустить шпиндель в низ до упора а потом зятянуть валы (направляющие) то они как бы сами регулируются по подшипникам и потом плавно перемещяются по ним , а если шпиндель с верху и затянуть направляющие то потом при перемещении немного подклинивает , так делал со всеми направляющими , ход везде лёгкий , просто отверстие в раме немного больше диаметра болта , и если направляющие сразу закрутить то они могут либо в стороны разойтись либо во внутрь друг к другу сместится , а так как отверстие в раме немного больше диаметра болта то этого хватает что бы перекосить вал относительно подшипника
Как проф токарь, рекомендую бронзовые втулки. Фторопласт мягковат, но все зависит от задач, которые планируется выполнять на станке. Если не обрабатывать металл и не нагружать большими глубинами фрезеровки, то может пойти и фторопласт.
вот даже с люфтом в оси z далает вот такие печатные платы гравёром из комплекта
бронзовые втулки на али есть с графитом , говорят не плохие , но ко втулкам наверно тоже надо пыльники ставить чтоб пыль втулки не ловили
    93.6 KB · Просмотры: 200
    74.1 KB · Просмотры: 154
А в России? Бронза кончилась? Или графит перевелся? Или токарей не осталось? Посмотрите в ближайшем автомагазине, что-то можно подобрать.
у меня поблизости нет хороших токарей , перевелись , поэтому проще заказать , я своему токарю болты на 10 в диаметре о длинной семь сантиметров заказывал , так он такие их кривые сделал что хоть из за угла закручивай , резьба рваная , я посмотрел на них и выкинул , поехал в магазин и купил нормальные , а вы говорите втулки точить , даже страшно подумать какие он сделает , хороший токарь от меня живёт за 75 клм . пока что то не хочетца к нему ехать
demyuri лучше уж вам заказать втулки и направляющие , сделаете ?
:) сделать не проблема, за пересылку все равно платить. То на то и выйдет.
я лучше вам закажу и буду уверен что всё будет хорошо , даже если придётся переплатить , но пока маленько подожду , других проблем дофига , чуть позже я наверно вам закажу и втулки и направляющие , можно будет ? ;) ну пожалуйста , я же всё таки волшебное слово написал (пожалуйста)
а вообще я наверно зря на своего токаря ругаюсь , потому как не каждый специалист наверно сможет на токарном станке болты буквой (г) сделать ???
и он их не согнул он так резьбу нарезал
