- Краснодарский край
- Юрий
Да, поискал на Али наш двигатель с 100 мм винтом. С наскока не получилось. А сверху действительно сверлить и резать резьбу удобнее. Спасибо за идею!
Делал я приятелю сверху - снял кожух ШД, снял подшипник, резанул дремелем на валу ШД шлиц...Собрал, вставил колесико (со шпонкой под шлиц) в шлиц на валу - все:А сверху действительно сверлить и резать резьбу удобнее.
+1 имхо там проблема в резонансе, на старых моделях было много мягкого пластиково Гэ а тут его нет......А у кого нибудь шпиндель вибрирует на оборотах? Или у всех? Что-то это очень грустно. Возможно только из-за крыльчатки, хотя не факт. А как её снять? Она будто на клею или на горячую посажена. Слегка подёргал - никак. Съёмник искать? Может кто подскажет?
Обсуждение возможности удобно крутить винт оси Z - интересно. Может по факту и не требуется, но сходу очень понравились крутилки Х и У... и очень озадачило, что Z крутить очень неудобно разве что руками за винт :-/
Дядя Дима, ты бы на токарные фрезерные посмотрел... Одним концом винт закреплен, кроме ходового. На фрезерном только на столе в 2х точках держится, поперечный и вертикальный один конец свободный.от такого "хамства" даже немного оторопел - винт "висит" как в пропасти.
Если с верху разобрать можно, то самым простым наверно будет шлиц под отвертку сделать.Делал я приятелю сверху - снял кожух ШД, снял подшипник, резанул дремелем на валу ШД шлиц...Собрал, вставил колесико (со шпонкой под шлиц) в шлиц на валу - все:
Разобрать не сложно - главное, подшипник аккуратно снять. Так-то если только шлиц - то можно и дремелем с бором 1.мм прорезать ручками даже не разбирая, вал на шд сверху сверлится и режется без проблем. Если бы не стояли у меня кулера на шаговиках - так бы и делал.Если с верху разобрать можно, то самым простым наверно будет шлиц под отвертку сделать.
Вот сдается мне, что кто-то вместо выставления номинального режима драйвера ШД, просто поставил кулера на них и эксплуатирует их нещадно.Если бы не стояли у меня кулера на шаговиках
Режимы не выставлял - о чем как-то писал. Не умею и не лезу в лепестронику... Температуру замерял сразу после сборки на драйверах и двигателях и в холостой работе, и в работе с нагрузками, из предусмотренного диапазона не выходили.Вот сдается мне, что кто-то вместо выставления номинального режима драйвера ШД, просто поставил кулера на них и эксплуатирует их нещадно.
ИЛИ это расплата за работу по металлам?
а потом я выскреб подшипники из z..... с подозрением на люфт+1 Вибрация на шпинделе есть... Нехорошая ... Вожусь пол дня, откуда ноги растут пока не понял. Наибольшая вибрация на шпинделе в положении чуть выше нижней точки оси z. Подозрение на люфт подшипников оси z.
и у меня есть люфт по оси z , надо менять подшипники и один вал , он с дефектом , где взять вал не знаю , на али не нашёл сверлёный с резьбой на 4 , есть просто валы , шпиндель перед установкой обмотал одним слоем бумажного скотча и зажал , так вроде меньше гремитХороший станочек. Рама очень жесткая. Двигатель плохо отцентрирован, при максимальных оборотах шум и вибрация. Блок питания хороший, при работе практически не греется.
+ 1 тоже один битый вал, и убитые подшипникии у меня есть люфт по оси z , надо менять подшипники и один вал , он с дефектом , где взять вал не знаю , на али не нашёл сверлёный с резьбой на 4 , есть просто валы , шпиндель перед установкой обмотал одним слоем бумажного скотча и зажал , так вроде меньше гремитВаши сообщения автоматически объединены:
разбирал ось z валы на 8 каторые с низу прикручены болтиками на 4 , а с верху просто вставляются , свободно так пролетают , а должны в натяг входить , они тоже грохота добавляют
