ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
я лучше вам закажу и буду уверен что всё будет хорошо , даже если придётся переплатить , но пока маленько подожду , других проблем дофига , чуть позже я наверно вам закажу и втулки и направляющие , можно будет ? ;) ну пожалуйста , я же всё таки волшебное слово написал (пожалуйста)
:D Спасибо, за доверие. Польщен.
Каленые направляйки сделать не смогу. Термичку заказываю в другом месте. А вот втулки не вопрос, нужно только диаметр вала, с точностью до сотки.
и он их не согнул он так резьбу нарезал
Плавали-знаем... Плашка криво зашла, резьба пьяная получается.
а где можно заказать , раздобыть направляйки хорошие . не поделитесь инфой думаю многим будет полезно
направлляйки всё равно чуть больше 8мм делать надо потому как они в каретке (так называется ?) с верху болтаются
Посмотрите в ближайшем автомагазине, что-то можно подобрать.
10259
Втулка стартерная от жигулей внутренний диаметр 12мм
10260
Втулка мотора печки внутренний диаметр 8мм
Не знаю. Себе я сам точу. И шлифовщик знакомый есть.
Посмотрите раздел "Магазины".
смотрел не нашёл ничего интересного
стартерная втулка хрупкая , а от печки ещё как то обточить надо чтоб использовать , в патрон токарный не зажмёш , при желании конечно можно приспособить
А в про метал разве не 10 мм направляйки оси z?
В какой-то теме читал, клапанные втулки предлагают использовать. Ножки клапанов разного диаметра есть. А по длине и болгаркой подогнать можно, ток заусенцы снять аккуратно.
Круть, значит на обычную прошку можно воткнуть эту держалку шпинделя!
её отдельно наверно фиг найдёш
вот нашёл такое , размерчик как бы наш
    101.3 KB · Просмотры: 95
У меня сейчас стоят жигулёвские впускной клапан 8 мм
размер 14,018 -036 не маленький , втулки плотно входят на место подшипников ?
Да меньше, сейчас не помню на сколько, вырезал две полоски из металла, корпус старого CD привода, об жал по кругу на концах, встали жёстко
