ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
... сейчас бы я серию 3018 с разными индексами брать бы вообще не стал бы, взял бы сразу портальник 3040 и дешевле бы было и меньше гимарою с модернизациями.
Интересно, да только портальник 3040 стоит сорокет без лазера вот такой, а по цене нового 3018 pro max можно взять только маааленький портальничек 1015 такой вот. Кстати что вы о нем думаете? Ось Z по-моему смотрится внушительно.
прикупил такой станочек в другом магазине на Али: https://ru.aliexpress.com/item/4000190929122.html
доставка Китай-Москва без отслеживания, далее СДЭК от Москвы до порога. упаковано хорошо, профиль ровный.
маленький, аккуратно сделанный. все отверстия четко по месту, собирается очень легко и без вариантов.
все безлюфтовые латунные гайки, винты трапеция 8мм, шаг вроде 4мм (точно не 1 и не 8)
каретка X и Z аллюминиевая. валы Z 8мм.
валы X, Y 12мм, прямые, но дерьмовенькие, т.к. во 1х разброс по диаметру, во 2х в них резьба нарезана, а в хороших валах нереально нарезать
по 2 подшипника LM12UU запрессовано в каждом креплении на каждый вал, в каретку X больше не влезет, но в Y могли и LUU засунуть
движки nema 17 47мм без опознавательных знаков. но по сопротивлению и индуктивности скорее скоростные, чем моментные.
шпиндель 200Вт с уже надетой ER11, черного цвета, сверху напрессована пластиковая турбинка для обдува
электроника аккуратная, уже в корпусе с вентилятором собрана, драйвера впаянные, с радиатором
минусы: основной минус - нерасширяемость. проще будет из профиля другой станок собрать, чем модифицировать этот.
движок по Z с интегрированным винтом. очень мелкие пружинные муфты, даже на 3d принтеры посерьезнее ставят. линейные подшипники запрессованы, менять будет тяжело.
dallas9, благодарю Вас за небольшой обзор. А как с люфтами по всем осям обстоит дело?
пока новый, люфтов нет. даже по одному из валов Y подшипники туго ходят (вал толще, чем соседний). а вот как при работе быстро подшипники кончатся, это мне самому интересно...
У этого станка жесткость выше, однозначно. Пластик уступает даже алюминию. На своём буду менять пластик на дюралевые пластины.
померял валы, разброс от 11.99 до 11.93. видали и хуже... сойдет.
в гараже похолодало (-5 примерно), провода от станка замерзли, USB кабель сразу же переломился у заделки. провода от блока питания не переломились, но и не гнутся совсем. провода от шаговиков и шпинделя нормально себя чувствуют.
крепеж к столу просто огонь, я даже как-то затрудняюсь придумать, как его в чистом виде использовать можно...
IMG_20191110_164358.jpgIMG_20191110_164408.jpgIMG_20191110_164416.jpgIMG_20191110_164428.jpg
dallas9, А у вас дройвера в комплекте были? А то у меня в комплекте небыло( Да и лазер меньше чем отверстие под шпиндель пришлось колхозить крепеж.
dallas9, на 3ем фото, маховичок на винте, сами ставили или в комплекте было?
в комплекте. на фото только комплектные вещи, ничего вне комплекта не ставилось.
у меня без лазера. ДРАЙВЕРА ВПАЯННЫЕ и с радиаторами. электроника собрана в корпусе c вентилятором.
Приветствую всех! Неделю назад пришло это "китайское чудо" Единственный плюс - всё собралось ровно, болячки всё те-же, подшипники с разным люфтом, шпиндель вибрирует придётся стягивать хомутом. Шаговые двигатели все одинаковые. В основании станка не установлены резиновые или пластмассовые ножки. В описании есть ссылка на амортизаторы крепления платы - но их в комплекте нет и как они выглядят не известно, от них остались винты М5х16 которые при креплении платы проходят "насквозь" профиля. Вентилятор воет как подорванный, глушит шпиндель. Был разобран и смазан - вой сменил тональность.
Вентилятор это дааа...! Та же песня. Как у него с геометрией? На моём ПРО разница по длине профилей и валов 0,5-0,7 мм (была изначально).
У меня люфта нет в подшипниках. Даже некоторые ходят туже, чем надо бы. Но не клинит. Разброс по валам 6 соток.
Профили очень точно отрезаны и хорошо отторцованы. Обклеены пленкой для защиты.
Шпиндель вибрирует, но умеренно, на фрезу не влияет. Подозреваю, что вибрация от крыльчатки, т.к. в верхней части шпинделя заметна сильнее.
Резиновые ножки есть, но дерьмовенькие.
Аммортизаторов крепления платы нет.
Вентилятор охлаждения платы молчит.
Вентилятор охлаждения может быть как на 12в, так и на 5в (запросто могут впихнуть по ошибке). Последний будет работать как "веялка":). В обоих случаях вентилятор можно запитать через dc понижающий преобразователь, как вариант такой. Выставить напряжение чтобы и наддув был достаточный, и не орал как "потерпевший":)
Геометрия при сборке больших разбросов не выявила, дело за микрометром и часовым индикатором. Понедельник - вторник принесу с работы. Добавлю результаты измерений. С выносного пульта всё управляется, пробных заездов ещё не делал, пережёвываю форум чтобы по минимуму "наломать дров".
Вот и начинается "колхоз", но за идею спасибо. пока потерпим, как достанет пройдет глубокую модернизацию через утилизацию!
