ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Кроме рамы из металла, в отличие от версии ПРО, диаметр направляющих увеличен, и равен 12мм. Шпиндель (мотор) другой, и мощнее. Это основные отличия.
Рама из более крупного профиля (жёстче), муфты шаговиков другие.
Я сравнил оба станочка, и на мой взгляд, новый выигрывает у предыдущей модели, что неудивительно.
А что с антилюфт гайками у нового металлического станка? Тот же колхоз придется проделывать с винтами вместо пружин?
И есть ли прогиб валов оси х, если к примеру надавить на шпиндель?
А что надо колхозить с винтами, в чём там проблема?
Валы прогибаются значительно меньше, чем в ПРО версии. Думаю, можно пренебречь этим, т.к. в реальности такого усилия бокового на шпинделе быть не должно.
Смотря, какие задачи выполнятся будут. Реальность у всех разная.
Боковое усилие как раз и не выгибает оси! Или делают это в минимальной степени.
Берёте какую-нибудь заготовку для Z-щупа фирменного в будущем диаметром так 2...3 мм (смотря какие цанги есть) и пытаетесь его основание сделать очень ровным - кладёте на стол (место на столе погоризонтальнее - промерить заранее или на имеющийся жертвенник ) 3018 плоский "нулевой" камень точильный и вручную в Candle опускаете по 0.01 мм на него вращающийся этот Z-щуп. Как только контакт есть водите камень в разные стороны, шлифуете основание, слушаете звук при этом. А потом раз! и нажмите немного сильнее на камень, звук шлифования или исчезнет или изменится. Это насчет "замеров", прогибов и возможностей осей Y.
Усилия не боковые шпинделю, а перпендикулярные осям.
Аналогично нажимая на шпиндель вверх-вниз получаем картину люфтов пружин Z и осей Х опять же перпендикулярно осям, здесь обычно люфт на глаз виден (по осям) или ощущается руками (от пружин щелчки) !
В описании есть ссылка на амортизаторы крепления платы - но их в комплекте нет и как они выглядят не известно
вот так попробовал сделать , что скажите годный амортизатор ?
    89 KB · Просмотры: 188
    66.6 KB · Просмотры: 187
    76.8 KB · Просмотры: 177
    106.9 KB · Просмотры: 178
    101.3 KB · Просмотры: 179
    100.5 KB · Просмотры: 186
    113.5 KB · Просмотры: 202
Это уж вам решать. Время покажет. Вполне работоспособно.
про провода что скажите , можно их скрутить изолентой аккуратно , чтоб не болтались , ну и естественно чтоб везде длинны хватало ?
Снимал я как-то видео подобных тестов с нивелирами (не для себя, сам сопромат помню) ... При фрезеровке боковое усилие таки при некоторых особенностях конструкции вызывает "вертолет", который переводит усилие из параллельной плоскости в перпендикулярную, что далее как раз и
особенно при "мягких" линейных подшипниках.
Используйте как минимум спиральную обвязку из ПЭТ:
Но более подробно можно найти и здесь на форуме, как разрезать пластиковые бутылки качественно на разной ширины ленты и как сделать из неё спираль нужной формы и размеров.
Соглашусь, что продольные люфты (боковые к шпинделю) из-за подшипников, просаженных в диаметрах осей, пружин антилюфтовых.
да нашол , тут много чего интересного
Вот наконец и до меня добрался станочек
По сборке вопросов небыло, несколько косяков(криво запрессованные подшипники) не помешало успешному завершению. При первом включении блока питания был бабах исработал автомат, при разборке выяснилось, что при установке(впихивании разъема) контакт заземления касался фазового провода. Поэтому перед запуском рекомендую разобрать и сразу устранить. Свой я отремонтировал и заменил разъём
    48.7 KB · Просмотры: 184
    60.5 KB · Просмотры: 170
    36.4 KB · Просмотры: 173
На плате контроллера "соплей" нет, спаяно хорошо, плата не грязная. Под радиатором термопасты нет
    123 KB · Просмотры: 152
