ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
скажите а кто нибудь делал настройку vref , стоит лезть туда , шд холодные при длительной работе ?
У меня в мануале, на картинке платы, стрелкой показано на крутилки и написано: "не трожь, пусть работают" :)
Да, и не охота было корпус снимать. Все работает, дымком не пахнет.
тоже не хочется опять разбирать , пока значит не полезу
Подходящая открытка получилась :)
По поводу шума крыльчатки "шпинделя" на махе. Я просто на средних оборотах сточил наждачкой плоскость, приложил шкурку по всей плоскости с боку. У меня шим уменьшился процентов на 60. Теперь основной шум только от резонанса станины при фрезеровке.
А ежели дисбаланс из-за неровности изнутри ? Тут можно до посинения выравнивать снаружи. И кто подскажет, как сорвать этот пропеллер ? Приклеен ? Если снять и поставить на лёгкие подшипники, или как ещё, то выставить будет проще.
Я тупо отвертками подцепил и он свалился.
Да, он приклеен. немного. Снимаете шайбу сверху, зажимаем вал, например ключем, и срываем крыльчатку, прокручивая её. Ну а после как extrimus советует
Только вот немного не понял, как сильно снижается щум, если вы пытаетесь балансировать крыльчатку?Основной шум издают потоки воздуха, которые она гоняет
После балансировки, потоки работают в ПРОТИВОфазах, взаимоуничтожаясь. :D
Начитался... Многие замарачиваются данной проблемой. У меня она так же существует, на сколько сильно не знаю, не с чем сравнить, и на большой скорости как бы не очень заметно, но регулируя обороты нахожу такой момент, когда попадает в резонанс, видимо. Моторчик реально потрАхивает, как говорит Батька. И если есть возможность уменьшить эту фигню, то почему не попробовать.
Спасибо за информацию. (y)
Вот я и уменьшил. Выкинул родную крыльчатку в окошко, и приколхозил сверху шпинделя кулер от компа. Шум уменьшился в разы, и моторчик перестало протрахивать, а значит и всю конструкцию.
Тоже вариант. Пропеллер легче, балансировка лучше, главное чтоб не сорвало. Ну и удачно насадить на 8 мм вал ...
Он не не на шпиндель прикрепил "пропеллер", а сверху, если мне не изменяет память, на шаговик. А также изготовил и прикрепил на шпиндель радиатор. Вот тут подробнее
Увы, это хотелки и планы на перспективу. Соображаю как практичнее реализовать
Канительная затея. Не вполе понятно как обойти хомут мотора, у меня он охватывает 2/3 по высоте. Спасёт колечко ? Да и токарки-фрезеровки не мало.
