- Одесса
- Евгений
- Отчество
- Анатольевич
SC12VUU если ось Х 12 мм... 4 шт.Так эту железяку ещё к оси Х пришпандорить нужно ! Напилиг !
Вот такой станочек видел в Корее, 15 кг, модель 140, ещё есть подобный, кажется 250-я модель, габариты немного больше, а вот вес уже 83 кг. Поменять крутилки на шаговики и... Ну и основная прелесть, что шпиндель на своём подшипнике, который можно крутить любым мотором в пределах разумногоДа, этой спиральки от шаговика явно маловато. Но если городить выносной шпиндель с приводом со стороны, то реально понадобится чугунное основание. Куда не кинь, всюду...
Класс, но тогда на ось Х крепить удобно, если она диаметром 16 мм (SCS 16LUU имеет 60 мм расстояние между крепежными отверстиями)...Тогда уж вот такое лучше https://aliexpress.ru/item/32598632644.html
Я чесгря не замерял, но думаю, что извернуться можно. Можно вообще просверлить отверстия 16 мм под валы в стенках(где в стоке крепежные винты м5 идут), и с наружной стороны уже поставить Shf 12 кронштейны. При этом длину вала нужно выбрать больше на толщину стенок и толщину shf 12 кронштейнов. Таким образом у нас поле обработки не уменьшится даже.На них напильников не наберёшься. Это как в советское время, хочешь разорить человека, подари ему фотоаппарат "Смена". А вот когда он начнёт докупать бачки, увеличители, фонари да ванночки... Тут то...
А что, бронзовые втулки в данном случае лучше ? Понятно, что популярная вещь в матричных принтерах, но там нагрузка всего ничего, или простота замены компенсирует ? У китайцев это есть ? Ну и 16 мм это ого-го... В полутора тонном авто амортизаторы имеют 20 ммна 16 придётся и стойки менять к которым их привинчивают
Он на ластохвостах, для ЧПУ плохой вариантВот такой станочек видел в Корее, 15 кг, модель 140, ещё есть подобный, кажется 250-я модель, габариты немного больше, а вот вес уже 83 кг. Поменять крутилки на шаговики и... Ну и основная прелесть, что шпиндель на своём подшипнике, который можно крутить любым мотором в пределах разумного
А на каких хвостах сейчас ЧПУ делают? 16К20Ф3 с ластохвостом.Он на ластохвостах, для ЧПУ плохой вариант
Ну, ластохвост сам по себе не страшен, просто ещё один источник легко устранимого люфта с частой профилактикой и дорегулировкой. Опять получается разговор о другом станке для других целей и в другой весовой и ценовой категории.А на каких хвостах сейчас ЧПУ делают? 16К20Ф3 с ластохвостом.
А в чём может быть проблема ? Эту систему как отрегулируешь, может болтаться, а можно так заклинить, что воротком не укрутишь. Тяжеловата, да, но и жёсткость уже ого-го.Он на ластохвостах, для ЧПУ плохой вариант
профильные рельсовые направляющие, в особо нагруженых узлах роликовые направляющиеА на каких хвостах сейчас ЧПУ делают? 16К20Ф3 с ластохвостом.
Ресурс низкий, при ручной обработке это не критично, а с ЧПУ, когда зачастую многие операции повторяются в одних координатах ластохвосты не лучший выбор, жесткие да, на этом плюсы заканчиваются.А в чём может быть проблема ? Эту систему как отрегулируешь, может болтаться, а можно так заклинить, что воротком не укрутишь. Тяжеловата, да, но и жёсткость уже ого-го
Гайки - хорошо, пружины при них - плохо....даже пружинные анти-люфт гайки
Зачем, зачем? Пушкин сказал надо, значит, надо!!!Зачем этому станку что-то улучшать
Надо бы тоже на лоджию в разведку сходить. Осей там точно нет, но вот другого добра достаточно - давненько не рылся там в закромах....Сделал вылазку на лоджию, кулацкие закрома... Минимум две направляйки 12 мм нашлось.
Ласточкин хвост, как раз имеет недостаточную жесткость (согласно справочникам), преимущества в простоте изготовления и возможности ремонта. Лёгкая регулировка.Ластохвосты имеют один плюс, жесткость за дешево, при этом очевидный минус - низкий ресурс
С дури все сломать можно.Станки, десятилетиями работающие в три смены, свидетельствуют еще и против тезиса "очевидный минус - низкий ресурс"![]()
