- Московская область
- Нахабино
- Михаил
в candel реакций ноль, может есть в картинках где что замерять? потому что я не силен в этом всем что для вас наверно просто,для меня тырканье на угад...собственно так и получилось с концевиками) от чего к чему и в какой последовательности я уже сам запутался... при подключении USB загорается два диода и компьютер видит ноутбук, значит питание приходит?Сначала померь напряжение 5В приходит с USB или нет. Питание станка не подключая, пошевели из Candle осями, если текущие координаты не меняются, попробуй перепрошиться. Драйвера пока могут и в сторонке полежать. Если оси шевелятся (текущие координаты), тогда по одному пытаем драйвера (соответственно с питанием).
