- Краснодар
Приветствую! А что за амортизаторы? И где взять такую коробочку для управляющей платы?Еще небольшие добавки. На стойки , сзади закрепил пластину (1) из Амг 2.5 (нечего лежать ей без дела) , и на нее закрепил БП (2) (на амортизаторах) и плату управления (3) (также на амортизаторах). Предварительно "засунул" в коробку (4) из оргстекла (с обдувом). А, и сверху пару уголков (5).
Наверное есть смысл и коробочку с платой на амортизаторы поставитьЕще небольшие добавки. На стойки , сзади закрепил пластину (1) из Амг 2.5 (нечего лежать ей без дела) , и на нее закрепил БП (2) (на амортизаторах) и плату управления (3) (также на амортизаторах). Предварительно "засунул" в коробку (4) из оргстекла (с обдувом). А, и сверху пару уголков (5).
ДВП -это прессованные волокна. Фрезернешь-волокна полезут, между собой у них слабая адгезия. Тогда уж лучше пластик клеитьЧто то прочитал про жертвенный столик , я себе даже дощечку прикупил ,не так давно пришла мысль взять двп пол сантиметровый приклеить к столешнице алюминиевой и фрезернуть , затем канавки под болты фрезернуть , и будет ровно ,с канавками под крепления , двп даже с задней стенки шкафа можно снять ,двп сработается фрезернул остатки ,новый с верху приклеил , опять фрезернул , дёшево и сердито ,как говорится и практично
Но я двп сразу стал использовать как временный жерт.стол. Но не клеил, а просто нарезал несколько разных кусков, и подкладывал под заготовки подходящие примерно под размер.Что то прочитал про жертвенный столик , я себе даже дощечку прикупил ,не так давно пришла мысль взять двп пол сантиметровый приклеить к столешнице алюминиевой и фрезернуть , затем канавки под болты фрезернуть , и будет ровно ,с канавками под крепления , двп даже с задней стенки шкафа можно снять ,двп сработается фрезернул остатки ,новый с верху приклеил , опять фрезернул , дёшево и сердито ,как говорится и практично
И бп и "коробочка на амортизаторах от приводов СD. Коробочка вырезана из оргстекла на этом же станке и склеена дихлорэтаном.Приветствую! А что за амортизаторы? И где взять такую коробочку для управляющей платы?
Да и мой солидно выглядит, пример наезда двухперьевой фрезы на стальной прижим. Фреза прогрызла угол и осталась жива.А вот еще один родственник, но выглядит куда более мужественно https://ru.aliexpress.com/item/3274...4.0&pvid=7ffb54cd-1e20-4ad6-b75d-ff6735ad4d18
При схожести названия станочек то совсем другого класса, не знаю как акрил поведет себя на станочке, но здесь учтены главные проблемы обычного CNC3018 и CNC3018PRO, точнее очень тонкие валы и шпиндель на 775 движке, в принципе их и роднит то только размер стола и то что это дрыгстолы, ну еще с натягом, плата управления.Заказал себе CNC3018, он же ELF-2818 в алюминиевом исполнении.
Как придет замучаю всех вопросами.
Чтоб не плодить тем по этому станку, если автор темы Vladimir100a разрешит буду писать (делиться впечатлениями и т.д.) в этой теме.
Добавлю сюда мануал по сборке. В "Ресурсы" добавить не могу, прошу администратора позже переместить. Пока на английском, чуть позже на русском, не просто переводить с "китайского" английского (уже в работе).
Вот поэтому я заказал в исполнении где вместо акрила алюминийПри схожести названия станочек то совсем другого класса, не знаю как акрил поведет себя на станочке, но здесь учтены главные проблемы обычного CNC3018 и CNC3018PRO, точнее очень тонкие валы и шпиндель на 775 движке, в принципе их и роднит то только размер стола и то что это дрыгстолы, ну еще с натягом, плата управления.
А теперь озвучте стоимость вашего станка....Вот поэтому я заказал в исполнении где вместо акрила алюминий
