Делаем тахометр...
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
54
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Хочу сделать для станка тахометр на шпиндель, да и не только для станка...
На просторах интернета есть много разных схем, но меня привлекла одна из них на сайте радиокот... Вот скрин схемы:
27015
Если посмотреть, то здесь и нет ни чего сложного...
Вот для этой схемы прошивка, правда в формате hex, в архиве...
Есть ещё один вариант привлекательный... По такому принципу...27017
Тут ещё проще получается... (как на меня) Прошивка в текстовом формате прилагается...
И третий вариант, тоже интересный...
27020
И к нему прошивка...
  • РадиоКот __ Оптический тахометр прошивка.rar
    1.2 KB · Просмотры: 28
  • Тахометр на Arduino.txt
    1.4 KB · Просмотры: 40
  • tahometer-tm1637-v3.zip
    678 байт · Просмотры: 46
Схема не проблема .Мне больше всего интересует какой датчик и как присобачить ????
Датчик Холла, оптопара..... :rolleyes: Да мало ли... ;)
Вот пример как люди делают...
27037
Делают платку для датчика и подкладку под плату и всё склеивают...
27038
Да можете сами почитать...
У меня датчик Холла на крышке крыльчатки и пара мелких магнитиков на самой крыльчатке (для баланса). Приклеены эпоксидкой.
А Вы можете себе представить какие будут биения на скорости, скажем 20-25 тыщ оборотов?, лучше делать оптопару.
Лучше, ни кто не спорит... :) Но ведь люди то делают... :cautious: И на биения ни кто не жаловался..... :whistle:
27037
27038
И где крыльчатка. И вообще какая реальная польза без обратной связи...???
Польза хотя бы в информации о реальных оборотах. Вот с обратной связью по оборотам было бы конечно интересней.
Вот мая моя реализация тахометра измеряет обороты в секунду всего три знака датчики любые катушки с сердечником и магнит
программа очень простая настроить можно под все задачи входное напряжение от 0.025 до 20в
схема скетч библиотеки печатка в архиве
  • OBOROTI.rar
    59.7 KB · Просмотры: 22
Да, делают, я тоже делал, у меня был магнитик от дверки мини холодильника на пару банок Ф3мм H1,2мм и то на движке 775 при скорости порядка 8000-8500об/мин. уже чувствовались вибрации и я отдал предпочтение оптопаре, правда приходится частенько стряхивать пыль с датчиков, но это пустяк.
С одним магнитом, скорее всего разбаланс и будет.
У меня их пара, расположены диаметрально противоположно, на 12к оборотах не колбасит.
Магниты неодимовые от бесконтактного прерывателя трамблёра ВАЗ. ДХ - оттуда же.
Ну вот, модель собрана, можно теперь проводить эксперименты... (это схема из видео) Собрал из того, что под руку попало... По факту поставлю маленький дисплей (типа 0802)... Так что скетч провереный, работает...27082
Чувствительность по входу у него приличная...
к бесколлекторному приводу не сразу удалось пришпандорить, он расчитан на один импульс на оборот
Как определили? Я насчитал 12 импульсов на оборот. Двигатель 42LD250, крутил рукой и смотрел по вольтметру.
У меня тоже этот, а где смотрел то? Сядь на любой ДХ и покрути, 4 импульса на оборот. Да и с холла снимать на тахометр удобно.
С выхода платы на тахометр. Я в курсе, что у Вас двигатель такой, поэтому и спросил.
    180 KB · Просмотры: 41
