- Новосибирск
- Сергей
- СНС 3018
- 1.1f
Фото станка с норм фокусировкой . Лазер практически вплотную к заготовке. Разместил нерж зеркальную марка 430 , белую бумажку параллельно лазеру прислонил - чето видно, поменял высоту - чето меняется, но ничего не увидел, зрение плохое.Нет. Это взять пластинку из нержавейки (я например сменные лезвия для ножей использую)
положить под луч лазера и рядом параллельно лучу поставить лист белой бумаги.
Далее крутим фокус. Смотрим на бумажку. Там должны быть отсветы от лазера.
По картинке на бумажке сразу видно когда фокус.
кстати фото плиты рамки и самого шильдика. Шильдик из нерж 430 зеркальной с покрытием пленкой после лазерной резки выглядит так. Снимаем пленку и остатки клея смываем растворителем( в отражении шильдика видно лампу и пожарную сигнализацию на потолке). На фото частично видны цифры фокусировки программы, но чето это работает хреново, по окончании программы лазер возвращается в 000. Поднимаю на 3,1 - вроде оптимум - рисую - ничего не видно, короче на 0,5 шагами с прорисовкой поднял - более менее получилось. Потом тест запустил с разной скоростью для вектора и растра, вот образцы - вполне прилично, проход 1(так как из опыта вторые проходы на изображение не влияют) некоторые буквы не очень, Главное что все вертикально - когда полоса лазера шире. Горизонтально - раза 1,5-2 бледнее из за узкого луча. Фото с разных ракурсов. В итоге наиболее приемлемые буквы - растр вертикально, 8-12 линий/мм, скорость 200мм /мин(медленнее - качество практически такое же). Вектор не очень - При проходе контура делает некоторые линии более жирными и выглядит не очень красиво, более однородная трассировка по линиям выглядит как напечатали на принтере . Пробнули надписи стереть наждачкой, слесарь более 100 раз прошел вручную 400 и в итоге все равно можно разглядеть и номер и дату ( фотку не делал). Пока продолжаю тестить, о дальнейших результатах напишу.
IMG_20240320_122646.jpg93.5 KB · Просмотры: 45
IMG_20240320_122711.jpg67.6 KB · Просмотры: 37
IMG_20240320_122735.jpg31.2 KB · Просмотры: 33
IMG_20240320_122812.jpg28.3 KB · Просмотры: 35
IMG_20240320_105417.jpg90.2 KB · Просмотры: 34
IMG_20240320_105420.jpg93.9 KB · Просмотры: 31
IMG_20240320_105434.jpg102.9 KB · Просмотры: 32
IMG_20240320_105503.jpg138.3 KB · Просмотры: 33
IMG_20240320_105520.jpg131.6 KB · Просмотры: 41
