Я конечно извиняюсь, возможно не совсем в тему, но есть такая хрень, стоит не дорого, а управлять , в зависимости от температуры , можно чем угодно, если конечно не слишком мощное,
Может проще такое поставить, да и включаться вентилятор будет при достижении заданной температуры, а не молотить постоянно, главное термодатчик приклеить к самому нагреваемому элементу.
одно и тоже
Самое удивительное, что автор представил
регулятор далее описание:
Этот продукт представляет собой Регулируемый понижающий модуль с числовым управлением. ЖК-дисплей может отображать Входное, выходное напряжение, мощность выходного тока и другие параметры. Выходное напряжение и ток можно регулировать произвольно. Модуль также имеет множество механизмов защиты программного обеспечения, Регулируемые пороги защиты и рабочие параметры модуля. Если порог защиты превышен, выход автоматически отключается, что делает использование более беспроблемным.
Параметр:
Диапазон входного напряжения: 6-55 В
Разрешение входного напряжения: 0,01 В
Диапазон выходного напряжения: 0-50 В
Разрешение выходного напряжения: 0,01 В
Диапазон выходного тока: 0-20A/12A/5A
Разрешение выходного тока: 0,01 А
Диапазон выходной мощности: 0-1000 Вт/600 Вт/250 Вт
Типичная Выходная пульсация: Пик 150 мВ
Нормальный Диапазон рабочих температур: -10 ℃ ~ 40 ℃
Диапазон измерения емкости: 0-999,9 Ач
Статистическая погрешность энергии емкости: ± 2%
Статистический диапазон времени: 0-100 часов
Понижающий режим работы: перепад давления> 0,05 В
Вес упаковки: около 200 г голым
С упаковкой около 242 г
Размер продукта: панель 79*43*42 мм
Материнская плата 106*76*40 мм
По ссылке автора описание не совсем понятно что ето и для чего
