Здравствуйте,
вчера пришёл-таки CNC 3018 Max, но после сборки понял что использовать его я не могу из-за лютого шума. Я полагаю что это из-за люфта в подшипниках.
Если просто пошевилить рукой стол или ось Z то слышны постукивания (в телефоне видимо лютый шумодав, так что звук еле передаётся, но все-таки слышен):
При включенном шпинделе создаётся ощущение что устройство готовится ко взлёту:
Собственно вопросы:
Собственно вопросы:
- может ли это быть из-за того что я где-то что-то недокрутил (несколько раз прошёлся по всем болтам - всё, вроде как, затянуто)?
- Или это нормальный шум для устройства без изменений в конструкции?
- Поможет ли делу замена подшипников на втулки на осях X и Y - https://aliexpress.ru/item/32824650118.html (ось Z не решусь наверное разбирать)?
- Если попробовать работать как есть, соорудив коробку для шумоизоляции - не повредят ли эти люфты самой конструкции устройства?
