Повторяю в ТРЕТИЙ РАЗ. КОМПЬЮТЕР НЕ ИМЕЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ. Я рад, что у вас все хорошо и правильно устанавливается на всех компах и ноутбуках.
Арткам специально заточен под эти операции, а у фрикада это доп функция. Модуль КАМ недоработанный до сих пор. Во многих других КАД-КАМ программах те же операции делаются удобнее и проще чем в Фрикаде. Пользую его для простых расчетов (вроде калькулятора). Для более сложных инженерных задач есть другой софт.И во FreeCad я понял откуда растут ноги сложности, а зачастую невозможности преобразовать stl в g code ( об этом есть видео на форуме). FreeCad не показывает расположение модели и рабочей плоскости, чтобы это увидеть надо выполнить ряд манипуляций. А если модель и плоскость не совмещены, то не возможно провести преобразование. В Арткаме модель и плоскость видны сразу и двумя кликами мышки модель совмещается с плоскостью...ну а дальше как говорится дело техники.
Дядька demyuri, Ради эксперимента. Начисто снес Фрикад, с записями с реестре, и всеми осколками, что могли остаться. Иоби унинсталлер Про это делает хорошо. Отключил инет и по новой на чистую установил Фрикад. Дело явно не в бобине...Повторяю в ТРЕТИЙ РАЗ. КОМПЬЮТЕР НЕ ИМЕЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ. Я рад, что у вас все хорошо и правильно устанавливается на всех компах и ноутбуках.
Там по низу какие-то ошибки на ДЛЛ написаны. Мож у меня компонент какой не установлен, типаДело явно не в бобине...
Все верстаки на месте.
Да, для х64 452 метра. Это 0.20. А 0,19 1 гиг...Там по низу какие-то ошибки на ДЛЛ написаны. Мож у меня компонент какой не установлен, типаудавпитон или кутэ? Фиг с ним, 18й пока работает, достаточно.
Дядька AHT52, а инсталлятор какой размер имеет? Я скачал 452 метра
зимой обзавелся диском с ЧИСТОЙ Вин7 х64. Без СП1 даже (СП1 скачивал отдельно). Вполне вероятно, что какие-то длл не установлены или не той системы. Ругается на ГУИ питона, хотя питон стоит, блендеркам без него вообще не работает.
Плюшкой больше, плюшкой меньше......Есть ли смысл переустанавливать?
Главное, чтобы работалоустойчиво...
лишнее вычеркнул
