ВОПРОС Фрезер и лазер - разные шаги в настройках $100,101,102. Как исправить?
igoreshek
Кандры
Башкортостан
Игорь
Доброго всем времени суток.
Только осваиваю данный аппарат. Столкнулся с проблемой, что после фрезеровки, нужно менять количество шагов, так как с настройками фрезера лазер уходит в ошибку.
Фрезер: $100,101,102 = 800, Лазер: $100,101,102 = 250.
Фрезер режет нормальный размер, лазер приходится размеры выставлять в 3 раза больше.
Подскажите пожалуйста как решить проблему или укажите ветку где можно найти ответ.
Заранее спасибо за помощь.
Всех благ!
Решение
шагом в 800 работать ну никак не хочет
снижайте ускорения и скорости
А что пишет? Почему не хочет?
ускорения и скорости в затык идут
Скрины именно чего? Как уходит в защиту? Сижу на сайте с телефона, вложение очень огромные получаются.
Скрины с аварией. Не понятно что там у Вас.
Гадать?
Лучше один раз увидеть.
Скрины настроек лазер ГРБЛ покажите. Такое ощущение, что он у вас настроен на станок с ремнями. Хотя там вроде нет таких настроек.
А зачем вы относительные перемещения используете, Г91?
Если станок 3018, с винтами, то в общих чертах:
$1=25
$10=3
$100-102=800
$110-112=1000
$120-122=10-20
Пробуйте с этими настройками, похоже БП не вытягивает первой космической.
Потому что, с фрезером он в кренделе, а с лазером в лазергрбл, и скорее всего скорости на максимуме, вот и не вытягивает
Если скорости большие то моторы должны шаги пропускать и издавать ужасные звуки. А ошибка то тут при чём?
Принял. Ошибка скорее всего с перемещениями. Ускорение в ошибку кидает. Но! Почему размеры отличаются?
Скрины покажете, будем думать. Не покажете, гадать будем. Вам какой вариант предпочтительней?
Замечательно! А текст видимо секретный?
Невидимый.
НЕ:) фотаю, отправляю. размер файла большой, не прикалывается.
Причина: StopResponding.
Скорее всего в ускорении дело. С ужасным треском перемещается. Хотя в Кренделе отлично работает.
    5.1 KB · Просмотры: 11
Вот теперь немного понятно. У Вас скорее всего блок питания не тянет или проблемы с помехами.
Обрывается связь со станком.
Но про треск можно не упоминать, пусть народ голову поломает, почему такая фигня....
Между фрезеровкой и лазером разница офигенная. Скорости в десятки раз отличаются.
сменил программу на МастерГравер. Такая же история. Возможно дело в командах для фрезера и для лазера!
Есть разница?
Получается все экранировать? или заземлять?
извините конечно за такой вопрос: Какие параметры в GRBL отвечают за ускорение во фрезере, а какие для лазера?
понимаю, что глупый вопрос, но:
1. команды идентичные.
2. параметры хранятся в памяти станка.
3. настройки в программе для лазера не предусматривают изменение ускорения.
скорости уменьшить в параметрах GRBL. Но ведь разница в размерах в 3 раза!!!
Есть разница?
У Вас ускорения одинаковые для обоих случаев. А вот скорости кардинально отличаются.
Надо снизить ускорения.
S120, S121, S122 (top)
– [X,Y,Z] Ускорение, мм/сек^2 Эти параметры задают параметры ускорения в мм/сек за секунду. Попросту говоря, меньшее значение делает Grbl более плавным в движении, в то время как большее приводит к боле резким движениям и достижению требуемой скорости подачи гораздо быстрее. Как и в случае максимальных скоростей, каждая из осей имеет свое собственное значение ускорения, которые независыми друг от друга. Это означает, что в случае многоосевого перемещения ускорение будет соответствовать самой медленной из движущихся осей. И опять, как и в случает с максимальными скоростями, самый простой способ определить значение этих параметров - индивидуально протестировать каждую из осей, медленно увеличивая значения, пока мотор не застопорится. Завершите настройку сохранением значения на 10-20% меньшим от обнаруженного. Это позволит учесть износ, трение и инертность массы. Мы настоятельно рекомендуем вчерновую протестировать некоторое количество программ на G-коде, прежде чем окончательно остановиться на выборанных значениях. Иногда нагрузка на ваш станок может оказаться иной при одновременном перемещении по нескольким осям.
Есть разница?
Откалибруйте шаги на мм один раз и больше не трогайте. Они одинаковые для как для лазера так и для фрезера.
У Вас очень крутые ускорения стоят.
$120=2500.000 (X-axis acceleration)
$121=2500.000 (Y-axis acceleration)
$122=200.000 (Z-axis acceleration)
У меня например такие:
$120=20.000 (X-axis acceleration)
$121=20.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
