А такое кто-нибудь использовал?
Вызывает восхищение. Чел достаточно крутые фрезы делает почти что дома. Плюс делится кучей полезной инфы.
По XCAN. Много их всячины использую. И фрезы, и свёрла. В основном комбинация дёшевизны и неплохого качества.
Забавно, как-то раз попросил у них ссыль на какую-нибудь страницу с перечнем рекомендуемых режимов. Ой, говорят, пардон, фигвам.
  • Спасибо
Реакции: Geka
У большинства местных цанги ER11, на которые MD свои сковородочки не производит. На вопрос: почему? - не отвечает.
Я бы рискнул попробовать
Ну он где то писал, что ниже ER16 делать не будет.. типа там уже крепление за вал шпинделя уже савсем критическое, и тогда надо уменьшать диаметр самой "сковородки" а это уже не эффективно.
Есть на форуме sima8520 - он вроде делал под ER11
  • Спасибо
Реакции: Geka
Это возможно не эффективнодля 1,5кВт шпинделя, а для 500Вт может будет и вполне приемлемо. Большие плоскости выравнивать 4-х - 6-ти мм концевой фрезой долго и муторно.
Поиск, к сожалению, мне не выдал ни одного его поста.
А для фрез большого диаметра нужен жёсткий станок и строго выдержанные перпендикуляры осей (шпинделя к плоскости ХУ). Не будет перепендикуляра, плоскости не добьётесь. Получатся барханы, как в пустыне.
  • Одобряю
Реакции: blny
Ну вот, на вскидку мини сковородка
  • Спасибо
Реакции: Geka
Дядька Geka, дольше искать будешь, чем сам сделаешь. Там не очень сложно, заготовку найти и разметить точно, остальное дело прямоты рук.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Это не для меня :( Ни глазомера, ни рук :)
В ВК есть группа, там размещены файлы по изготовлению сковородочки. В какой программе можно посмотреть чертежи не понял
  • Skovorodochka_dlya_gruppy_skovorodka_ER11.zip
    1.7 MB · Просмотры: 196
  • Спасибо
Реакции: Geka
Кренделем открывай, там тапы и нгц.
Можно ли обновить архив? Заранее благодарен
