МОЯ РАБОТА Фрезеровка оргстекла
Стабилизатор
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Андрей
CronosMaker
Здравия всем!
Решился я испытать агрегат по оргстеклу...
Первую попытку описывать не стану, ржать будете. А мне стрёмно. ?
Попытка вторая...
Акрил толщиной 4 мм, по факту - 3.8 мм, мотивчик для фрезеровки 57х45 мм.
Идея такова:
Параметры инструмента выбрал так:
Обрезка выполнялась такой фрезой61NwWSl07qL._AC_SL1080_.jpg в следующий раз попробую такую61J+AIXlVBL._AC_SL1001_.jpg
В процессе под фрезу использовалась вода.
Результат так себе, в рисунке осталось много мелких заусенцев. Наждачкой не выскоблишь, а иголкой - нафиг тада фрезер?
По итогу вскочил вопрос: каким способом получить результат поприличнее? :)
Парни, поделитесь опытом.
Стабилизатор, пошукай по "нашим работам", где-то уже обсуждали... Классно получилось! (y) плотность линий большая, эффектно смотрится.
Подсветка откуда?
Подсветка откуда?
Может быть на фото смотрится и неплохо, а в руках нифига не разберёшь, даже орнамент по кругу виден плохо.
А подсветка это - вспышка на первом снимке и фонарик на втором.
Вот я и думаю, что надо выбирать рисунок, где поменьше деталей.
Лучше попробовать заглубление поменьше. Линии тоньше будут.
Тут глубина задана 0,2 мм. Хотя, всё одно ж нацарапано будет, может действительно 0,1 мм попробовать?
Это уж завтра.
Обороты низкие, 7-9тысяч, подача 300мм/мин, заглубление 0.1мм
Подача тут была 5 мм/сек, т.е. 300 мм/мин, а вот с оборотами... на 400 об/мин на фрезу налипали пучки соплей, когда я снизил их вдвое до 200 об/мин, налипания больше не было.
Скорее всего придётся импирицким путём всё выяснять, мы ж не из одного куска режем, у каждого своё и хто его знает какие у них свойства.
Тут гляньте. По виду оборотов у него около 10 тыщ
Здравия всем!
Попытка вторая...
Идея такова:
Эту же работу попробовал бы перевести в негатив(инвертировать рельеф). Небольшие работы, подобные этой удобно гравировать в водяной ванне(вокруг поля обработки сделать буртик из пластилина и перед началом гравировки налить воды и добавлять по необходимости). Тогда гравер не будет обрастать пластиком. С таким охлаждением обороты можно поднять до максимума - рез будет чище. Сам применяю на акриле 10000-12000 об, подача 5-7мм/с, с подъемом в Candle и до 200%( в среднем 90- 140%), Заглубление по Z 0,2-0,3мм, для небольших работ можно и 0,1мм с увеличением подачи.
ВПЕЧАТЛЯЕТ!
Мне б станок, как у него. :cool:
По первой для обрезки я забыл уменьшить заглубление, оно было 1мм, фреза намотала соплей, застряла в канаве, остановилась, а шд тащат стол дальше...
Благо успел всё выключить. Теперь понял, что ещё и красну кнопку на станок вешать не вредно. ?
Благодарю.
Буду попробовать.
trew21, повтори, пожалуйста здесь свои параметры: обороты, подача, заглубление, фреза и фото реза. На больших оборотах с охлаждением рез получается чище, можно обходится без постобработки и нет необходимости тщательно подбирать соотношение оборотов, подачи.
Подача тут была 5 мм/сек, т.е. 300 мм/мин, а вот с оборотами... на 400 об/мин на фрезу налипали пучки соплей, когда я снизил их вдвое до 200 об/мин, налипания больше не было. Скорее всего придётся импирицким путём всё выяснять, мы ж не из одного куска режем, у каждого своё и хто его знает какие у них свойства.
мало оборотов, что 200, что 400, гравер не успевает резать, а начинает сминать материал, тот разогревается и плавится, вот и лохмотья.
работаю на таких режимах:
для 0.2-0.3мм граверов с углом заточки до 30градусов обороты 12-15к, подача 400мм/мин, подача врезания 70мм/мин, для граверов с углом заточки свыше 30градусов, подачу можно увеличивать еще на 70-100 мм/мин
для граверов с пяткой больше 0.5мм обороты чуть ниже, 10-12к, при той же подаче что и для мелких.
для разных типов оргстекла режимы меняются в большую или меньшую сторону, тут уж самостоятельно подбирать, и сохранять в базу инструмента.
