ПОЛЕЗНО Фрезы для фрезеровки печатных плат
угол у них дюже большой. и сож бы не помешал.а так миленькие фрезы ниче не скажешь.
мне бы и победита жватило б за глаза.Но пока и таких хватает.
и что в них такого, что не сможет сделать обычный не спиральный?
если уж тратится, то действительно на качественный американский инструмент
а китайцы с этими спиральными граверами совсем оборзели, нечему там столько стоить.
особо разницы нет прямая канавка спиральная если из китая привезено. там материал самой фрезы роль играет . американские как то покрепче будут.
так они же как раз из победита:)
всю жизнь думал что это порошковая металургия..
Ну так они для мрамора и др камней предназначены. Там острый угол не надолго.
Не обязательно американский. Но качественный, тут согласен.
Вот, честно. 3 раза заказывал пирамидку, 0.1мм, 0.3мм. каждый раз приходила переточка. Даже диаметр не угадаешь, от 0.5 до 0.8мм. и продавцы разные. А все равно шлак. С тех пор не покупаю пирамидку. Беру более распространенные варианты.
Аналогично, пару коробок с этими граверами валяется, 0.1мм вообще была проблема найти.
Пирамидка кстати дает рез хуже, края лохматит, чем конические.
Хорошие конические приходили с taobao.
Привет всем! Я только недавно начал свои первые попытки фрезеровки печаток, хотелось бы спросить совета
1) Заказал вот такую фрезу. 60 градусов 0,1мм, однозаходная. Какие лучше всего выставить скорости подачи и погружения?
2) Какой фрезой лучше всего снимать большие полигоны? В данный момент имею стандартные штихели 0,1мм 30гр, так же ту фрезу о которой написал выше и набор кукурузин от 0,5мм до 3мм. Кукурузы годятся для такого дела?
начать стоит с минимальной подачи, обороты на макс (12-15к), подача от 100-150мм/мин и выше, если биение не большое, может вытянет 500мм/мин, а может сломается (индивидуально для каждого станка),подача врезания 70мм/мин, заглубление не больше 0.05мм
гравером большого диаметра 0.8-1.5мм, можно и фрезами, но у меня фрезами не удалось добиться идеального реза без лохмотьев, да и стоят они дороже чем граверы.
вчера почитал. сегодня получилось подобрать параметры. получилось хорошо. фото не выходит нормально сделать. супер фототелефон блин:(
фреза 0.1 угол 60
441,42 руб. 10%СКИДКА | Гравировальная фреза с 1 канавкой, 3,175 мм * 60 град. * 0,1 мм https://a.aliexpress.com/_A3ARHw
    147.9 KB · Просмотры: 178
    169.9 KB · Просмотры: 177
    211.7 KB · Просмотры: 178
    145.3 KB · Просмотры: 178
Использую такие же фрезы только угоз 30 градусов пятка 0.1 мм результатом доволен. фрезеровка на глубину пять соток скорость 120_ 150 мм/мин.
довольно сильно лохматит края, похоже или слишком большое заглубление или не качественная заточка фрез,
работаю обычными граверами с плоской пяткой https://aliexpress.ru/item/642935656.html
вот пример двух граверов, один заточен весьма качественно - тот, что справа (поверхность режущей кромки зеркальная), второй наоборот (поверхность режущей кромки в бороздках от крупнозернистого абразивного диска)
23656
плата сделана гравером, который справа, если попробовать гравером, который слева, то все дорожки будут в заусенцах, чистого реза таким граверами не добиться ни на каких режимах.
иногда китайцы присылают именно такие граверы-переточку и в этом случае причина некачественного реза именно поганая заточка граверов.
    634.7 KB · Просмотры: 206
    641.6 KB · Просмотры: 165
    625.5 KB · Просмотры: 150
Фотик тоже супер...
Хорошая заточка у твёрдосплавных свёрл...
