- Kamennogorsk
- Владимир
Рекомендованный
- #766
Если про кодировку и аброкадабру - то это баги Qt6, в багтрекер уже написал.Уважаемый X-Ray, при сохранении групповой фрезеровки, влезла некоторая странность, на скорость не влияет, но как то это не так. А именно комментарий, галочка на котором снята изначально.
Если сохранять по одному УП, такой ситуации нет. Так же не этого нет ни при сверловке и в профиле.
Да я понял. Уже завёл вопрос(issue) Настойки Г-Кода · Issue #34 · XRay3D/GERBER_X3автор предыдущего поста имел в виду про добавление в исполняемый файл дополнительной информации
Было бы не плохо если все туда писали бы.
свой вопрос отписал тудаДа я понял. Уже завёл вопрос(issue) Настойки Г-Кода · Issue #34 · XRay3D/GERBER_X3
в преть
поправка: "ВПРЕДЬ". от "впереДи", "наперёД"
А что это за программа такая?в программе MakeBox
Эта прога очень подойдет для любителей мотать трансформаторы, так как в не можно сделать щечки на керн к трансформатору. Так же вней можно длать рзличные ящички по размерам. Сохраняет в файле с рассширением DXF. То есть можно забыть про лобзик навсегда.А что это за программа такая?
Что-то я пытался её гуглить но ничего не вышло!ога очень подойдет
Скорее всего надо давать припуски по размерам.Каркас трансформатора получается несколько меньше по высоте окна, если выбирать второй тип каркаса. Скорее всего это недостаток в программе MakeBox.
Что-то я пытался её гуглить но ничего не вышло!![]()
Спасибки, на Радиокоте нашёл!Поищите здесь
