Рекомендованный
- #991
Прошивка ГРБЛ не поддерживает циклы и подпрограммы. Если вводить такое, то придется и постпроцессоры разные делать.циклы, подпрограммы ?
"G04 – выдержка. Код G04 – команда на выполнение выдержки (паузы) с заданным временем. Этот немодальный код программируется вместе с X- или Р-адресом, который указывает длительность времени выдержки. Обычно это время составляет от 0.001 до 99999.999 секунды. Код G04, X- или Р-адрес программируются вместе в одном кадре, который не содержит никаких перемещений.
Если для определения времени выдержки используется Р, то нельзя программировать десятичную точку. Адрес Р определяет время выдержки в миллисекундах, а X – в секундах. Если команда G04 программируется без временного фактора, то она воспринимается системой ЧПУ как немодальная команда для точного останова.
Пример:
G04 Х1.5 – выдержка 1.5 секунды;
G04 Р2000 – выдержка 2 секунды. "
возможно прокатит F, если нет, не поддерживает прошивкаCandle на символ "Р" ругается..
Проверю, когда доберусь к станку... Пока файлы готовлю для плат...возможно прокатит F, если нет, не поддерживает прошивка
G04 F10
Можно в меню отверстий выбрать элемент гербера и отверстие соответствующее ему. Затем нажать свести по выбранным (кажется так называется).А почему отверстия не совпадают?
Со слоями разобрался, а отверстия сопротивляются...
В начале УП ставит кода: G21 G17 G90..... Они разве обязательны? В арткаме нет такого, там сразу идет включение шпинделя, обороты и пошла обработка по координатам..Я же говорил, что арткаму до GGEasy ещё несколько лет пёхом по лесу топать. Никакого воспитания....в программировании , да и не только, хорошим тоном считается перед использованием привести систему в предсказуемое начальное состояние которое называется инициализация
По данному факту и без иронии, попробуй те кто-нибудь опровергнуть!оффтоп
...по Жунглям продираться
Я не Арткам имел в виду... G21 G17 G90 как раз и ставит GGEasy, но мне уже подсказали как, где и что сделать...
Ставит и правильно делает, потому что это основа для подавляющего числа случаев. Типа как 2*2=4. Очень плохо, что не все программы как раз так делают. Почему? Так выше есть об этом...(джунгли).G21 G17 G90 как раз и ставит GGEasy
К хорошему нужно приучать сразу... при первых же шагах работы в программе (но демократично, типа можно и подправить, если что не нравится и сделать по своему)
Дополню.Ставит и правильно делает, потому что это основа для подавляющего числа случаев.
Что-то с отверстиями беда.Vlad1953, пробовал по твоему методу,фрезеровал 0.3 фрезой, ничего по сути не поменялось, я уже подумал что причина в том что плата зажатая клипсами по 4м краям (100х100мм плата) имеет небольшое пузо по середине и карта высот реагирует не адекватно, так к этому я еще2х сторонний скотч под нее подложил, непомогло.
P.S. да, я понимаю что это не текстолит, это гетинакс, но суть это не меняет, он тупо дешевый, потому накупил
да в самых последних G-кодах станок еще и потерял связь с программой, пришлось вручную перезапускать и искать точку нуля, ну, точнее не получилосьЧто-то с отверстиями беда.
фрезы? 65 микрон, ну т.е. 0.065ммА какую глубину вы выставляете?
да в самых последних G-кодах станок еще и потерял связь с программой, пришлось вручную перезапускать и искать точку нуля, ну, точнее не получилосьВаши сообщения автоматически объединены:
