Как по мне лучше Mint ни чего нет, Ну может быть ещё KDE ничего. Забавно однако у вас плата выглядит.
Просто у меня на работе корпоративный стандарт RedHat и CentOS.
А для дома можно и Mint, но там похоже тоже проблема с glibc
Появился странный момент при установке теплоизоляции. Простите, что работаю на 7.9.9., в удобный момент сразу уйду с неё. Может и этот момент уже не актуален. Теплоизоляция ставилась на восьмиугольный контакт с полигоном, и на изменение количества перемычек выскакивала ошибка программы, но стОит изменить угол или ширину, то количество то же можно изменить (S83 S84).
И ещё, делал так сказать длинные отверстия для гнезда питания, рядом в этом же проекте находились примерные отверстия для другого модуля. И фреза (кукуруза) не прорезала одно отверстие, а сделала один проход (установка инструмента для "кукурузы" 0,5мм) и переехала на другое отверстие (S71). Сделав там проход, переехала ещё дальше и так по кругу затягивая время, так-то фиг бы с ней, но.
При фрезеровке термоизоляции на краю полигона возник вопрос. Понимаю так, что штихель делая термоизоляцию срежет полигон. Поэтому выскакивает предупреждение о не соответствии инструмента? Как сделать бы так:
-"Предупреждаю тя дурака, но если хочешь, на те ж..у."
Не, не надо ни чего делать, дошло. Под полигоном шла линия (дорожка). Пути апертур не хочет резать.
НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ НА ДОРОЖКУ, ПОЛИГОНЫ НА ДОРОЖКИ!!!
Снова вылет после нескольких установок термоизоляций. Теперь при установке угла. Перехожу в общем на 8.0.
    295.9 KB · Просмотры: 29
    367.8 KB · Просмотры: 29
    373.1 KB · Просмотры: 32
    344.1 KB · Просмотры: 29
    197.6 KB · Просмотры: 31
    291.7 KB · Просмотры: 29
Картинки, это замечательно. Но мне, как всегда, не хватает gerber-ов, чтобы проверить лично, а спасет ли переход на другую версию? (Или дело было не в бобинах?)
Возможно, X-Ray ответит только по скринам....
У меня память как у рыбки, вроде проблема была, а в какой версии не помню. Сам нашёл, сам исправил, пользователи не жаловались, видимо функционал специфический и ни кто им не пользовался.
Раз народ молчит, значить все в положительном ступоре!
А я ещё надеюсь на положительный ступор и для 7.9... :) А это важно для пользователей GGEasy!
Ведь вначале часть проблем сами "рассосались" же... :)
Создал программу для обработки платы, посмотрел код и что-то он мне не нравится в начале (выделил цветом)...
G21 G17 G90
G0Z10.000
S500M3
G04 P0.3
S1000
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S2000
G04 P0.3
S2500
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S3500
G04 P0.3
S4000
G04 P0.3
S4500
G04 P0.3
S5000
G04 P0.3
S5500
G04 P0.3
S6000
G04 P0.3
S6500
G04 P0.3
S7000
G04 P0.3
S7500
G04 P0.3
S8000
G04 P0.3
S8500
G04 P0.3
S9000
G04 P0.3
S9300
G04 P0.3
S9600
G04 P0.3
S10000
M3 S10000
G0Z5
X1.34Y-7.52
На сколько я понимаю, то тут должно быть:
S500M3
G04 P0.3
S1000
G04 P0.3
S1500
G04 P0.3
S2000
G04 P0.3
S2500
G04 P0.3
S3000
G04 P0.3
Или я туплю?
G21 G17 G90
G0Z10.000
S500M3
G04 P0.3
S1000
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S2000
G04 P0.3
S2500
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S3500
G04 P0.3
S4000
G04 P0.3
S4500
G04 P0.3
S5000
G04 P0.3
S5500
G04 P0.3
S6000
G04 P0.3
S6500
G04 P0.3
S7000
G04 P0.3
S7500
G04 P0.3
S8000
G04 P0.3
S8500
G04 P0.3
S9000
G04 P0.3
S9300
G04 P0.3
S9600
G04 P0.3
S10000
M3 S10000
G0Z5
X1.34Y-7.52
S500M3
G04 P0.3
S1000
G04 P0.3
S1500
G04 P0.3
S2000
G04 P0.3
S2500
G04 P0.3
S3000
G04 P0.3
Или я туплю?
А в чём код создавался?
Вы правильно написали, мощность постепенно должна нарастать. А там бред в начале. Только код спрячьте под спойлер.
Плату набросал в Layout, ну а программу в GGEasy_msvc_x64...
Только что проверил, во всех файлах одно и тоже... Дорожки, сверловка и обрезка...
Где можно подправить? Подскажете?
