Добрый день. Создаю УП сверловки печатной платы, используется несколько инструментов (диаметров сверл), они все создаются и потом сохраняются как отдельные файлы. Если ли возможность вывести всю УП со всеми инструментами единым файлом?
Как будете инструмент менять, выставлять ноль по оси Z? Объединить все УП в один файл можно и просто в текстовом редакторе, но надо ли, удобно ли будет его исполнять.?
Я могу вывести из DipTrace файл сверловки, но есть некоторые причины почему я так не делаю, он выводит всю сверловку одним файлом, с точками останова для смены инструмента. Кто знаком с G-code тот знает. Это на самом деле удобно, не нужно лезть в программу и открывать новый файл
Grbl не поддерживает смену инструмента
У меня не GRBL, другое ПО (PUMOTIX), он все поддерживает. Вопрос был лишь в том может G2G выводить одним файлом или нет. Я понял что не может
А как организуете смену инструментов? На собственном опыте склеивал в один файл через блокнот.
В стороннем редакторе объеденить. Сам G2G программы не объединяет.
Ещё как объединяет, но только для одного инструмента. Все отверстия, вырезы и обрезка могут быть сделаны одной фрезой, если её диаметр вас устроит для данной работы.
Для одного инструмента может.
Да. Я имел ввиду, что для разных инструментов. Извиняюсь, что был не точен.
Кстати заметил забавную штуку. У меня две фрезы одинаковым диаметром. Компрессионная фреза для снятия меди по площади и кукуруза для вырезки отверстий и платы по контуру. В базе инструментов это разные фрезы с разным ID. Назначаю их соотвественно на свои операции. Однако G2G сталкивает их упорно в одну УП по нажатию кнопки "сохранить выбранные УП" при выделенных всех УП, . Приходится эти операции сохранять отдельно ручками.
Можно фрезе для обрезки назначить диаметр, например, вместо 2 мм - 1,99. На работу это не повлияет, а фрезы будут разные.
Коллеги, что то я на старости совсем понимать перестал. Кто может объяснить значение на этот выделенный пункт.
    44.3 KB · Просмотры: 57
"На пальцах".
Есть глубина погружения, а это глубина (смещение) "в сторону", т.е. по горизонтали.
Например, делаете выборку, фреза прошла оборот, сместилась внутрь или кнаружи на этот шаг и опять оборот, и т.д.
"На пальцах".
Да понять бы, в какую сторону смещать. А то гравер с кончиком 0,1 мм и 60 град. что то узкие дорожки сверх меры съедает. Так думаю, если поставить 50%, то многовато будет. Наверно 10 или 20% будет самое то, но что то сомнения берут, в верном направлении думаю?
Может если заменить термин Отступ на термин Перекрытие станет ясней? Меня самого всегда удивляет это Отступ. Физически это насколько фреза при новом проходе захватит прежний проход.
Может если заменить термин Отступ на термин Перекрытие станет ясней? Меня самого всегда удивляет это Отступ. Физически это наскока вреза при новом проходе захватит прежний проход.
Спасибо, понял.
В Арткам эта величина называется "ШАГ"..... :vin:
