ПОЛЕЗНОGGEasy (Grber2GCode)(фрезеровка печатных плат на ЧПУ, засветка лазером), изучаем, делимся опытом и достижениями.
1. Нарисовать плату в SL.
2. Экспортировать дорожки в гербер-файл: file->export->gerber export. Получим файл с расширением gbr (скажем, 1.gbr)
3. Экспортировать отверстия в файл сверловки: file->export->drill data. Получим файл с расширением drl (скажем, 1.drl)
4. Открыть GG, назначить язык в Инструменты->Параметры->Пользовательский интерфейс.
5. Загрузить 1.gbr в GG. УП->Карман. Назначить глубину фрезеровки. Выбрать инструмент. Выбрать число шагов (для начала - 1). Нажать "Создать". Слева появится раздел "УП", а в нем название УП. Правый клик на название->Сохранить УП.
6. Загрузить 1.drl в GG. УП->Сверловка. Назначить глубину сверловки. Нажать "Создать". Слева появится раздел "Файлы Excellon", а в нем названия УП (отдельно для каждого диаметра сверла). Записать УП при помощи правого клика.
Не пробовал: сразу взял с сайта M$.
Сейчас в поисках пошаговой инструкции как из Sprint-Layout с помощью GGEasy фрезернуть плату.
Так же не откажусь от русификатора GGEasy - 0.8.6.4.
Из Spint Layout необходимо выгрузить гербера. Это файл дорожек, файл отверстий и файл обреза. А по GGEasy на с самой первой страницы идет подробнейшая справка по работе с программой. Подробнее нигде не найдете.
Спасибо, в первом приближении подойдет. У меня SL 6.0
К пункту 2 я бы добавил "Выбираем copper_bottom."
В пункте 3 хорошо бы разобраться в настройках экспорта. Там много чего можно задать.
Пункт 4... Сразу выбрать "русский язык" без замены каталога translations? При этой замене в меню УП точно нет перевода.
Да, когда задавать параметры инструментов?
В 5-м что выбирать? Rocket Raster?
В вашем случае надо немного увеличить размер рабочего поля и выбрать нужный слой для обрезки. Обрезка делается с помощью прямоугольника, выбрав минимальную ширину дорожки. Сменить размер сетки и вообще сеткой очень удобно пользоваться при изменении размеров деталей, обрезки платы. У вас в файле как раз и выбран слой обрезки и если вы выгрузите в гербер, то ваши подписи ножек транзисторов попадут под фрезу. Шелкографию делают или на слое S1, или на S2. Не забывайте нулевую начальную точку внизу или вверху для позиционирования фрезеровки.
А так же при выгрузке герберов и файла сверловки выбрать такие настройки.
Это где? isolation milling? На данный момент у меня простейшая плата
а так же контур и медь верх. Да и copper_bottom только если вы рисовали на обратной стороне платы.
А контур даст возможность создать программу для обрезки платы.
Кроме того, если вы все рисуете с обратной стороны платы (в слое copper_bottom), то после импорта геберов в г2г, надо в G2G всем слоям назначить "низ", иначе отверстия в "верху" будут, а дорожки в "низу", и для сверления отверстий плату придется переворачивать.
У меня сверления прекрасно работают при выборе формата вывода единицы измерения 3.2 и при стоящих ниже двух галочках. А вообще подбирал методом научного тыка.
