Приветствую. Перестала запускаться программа. Выдает такую ошибку. Есть вариант исправить? Версия из первого поста в шапке темы (вроде бы 0.8.6).
    47.5 KB · Просмотры: 17
Не могу воспроизвести ваш случай. У меня не вроде бы, а точно 0.8.6.4
Этот модуль (отмечен овалом на скрине выше, как и версия точная) отвечает за вставку текста пользователя в рабочее окно GGEasy, находится в папке plugins:
Я его удалил из данной папки данной версии GGEasy. Программа запустилась, но ярлык вставки текста исчез из менюшки (смотри скрин ниже):
Возможно, ваш файл повреждён. Замените его другим, ранее скачанным, или скачайте GGEasy именно эту всю версию программы и работайте.
PS
Как посмотреть версию GGEasy, если не запускается. Кликаете правой кнопкой мыши по GGEasy.exe, в самом низу выбираете "Свойства", в них - "Подробно":
Здравствуйте. Поставил версию 0.9.9 так как в версии 0.8.6.4 в некоторых местах вырисовываются углы
а в версии 0.9.9 не могу зеркально отразить , то-есть выбор стороны ВЕРХ НИЗ не на что не влияет.
Подскажите как зеркально отразить Gerber_BottomLayer!
PS
К сожалению, ничего не помогает. Если удалить из папки файл, на который ругается, начинает ругаться на следующий и т.д. Переустановка тоже не помогает.
Здравствуйте. Спасибо за напоминание о такой проблеме в версии 0.8.6.4. Попробовал версию
По крайней мере проблема, описанная в посте #2 939, в ней решена. Возможно, там нет и той ошибки, что вы указали на первом скрине. Не помню, почему я не перешёл на неё - по крайней мере уже обнаружил проблему в ней при изменении Верх на Низ уже созданной УП перед сохранением в файл - GGEasy 0.9.0.0 аварийно завершает работу, не сохраняя в Низ.
Вы в NC Corrector-e смотрели результаты зеркалирования? По версии 0.9.9 (Qt6) я мало чем пока могу помочь. У меня пока она не запустилась на W11 (W10), на которых я редко работаю.
Какое событие могло быть перед этим? Сменили антивирус, установили какую-то новую программу? Перешли на новую W? Обновили W? Какая у вас ОС?
Здесь полно пользователей GGEasy с разными версиями W и прочего. Так что вашу проблему можно будет решить, если получим более детальную информацию.
В программе Easyeda переделал ОВАЛ на МНОГОУГОЛЬНИК проблема ушла в версии 0.8.6.4 . а в версии 0.9.9 так вопрос остался по поводу зеркала. У меня W11, может Qt попробовать переустановить. Если у Вас работает нормально значит у меня с WINDOWS что то?
Я завтра на чистый винт поставлю W11 отпишу как 0.9.9 работает.
Согласен у каждого на винде геморроя много!!
Ждём подключения к дискуссии тех, у кого на компе работает 0.9.9. У всех не работает зеркалирование?
У меня что-то с апрельскими-мартовскими этого года W10 и W11, поэтому на них GGEasy 0.9.9 не запускается в принципе, так что до проверки зеркалирования ваще дело не дошло... А 0.8.6.4 и 0.9.0.0 у меня работают на W7_64.
Не надо, считаю. W10 и W11 поддерживают по умолчанию новые версии Qt, которые используются в тех или иных программных продуктах. Пользователь (Вы) может только видеть плоды их совместного действа.
Было бы здорово, если бы это была одна из последних версий W11 (с указанием точно версии). Это, возможно, продвинуло бы решение вопроса, почему на некоторых W10 и W11 GGEasy 0.9.9 работает, а на других - ни в какую...
У меня на W11 эта работает ЯндексДиск
Хорошо но только завтра вечером примерно в это время, я утром на работу.
Это выше уже обсуждалось. У двоих из форумчан и она не заработала. Так что собираем список W, на которых GGEasy не работает.
В крайних версиях GGEasy Дамир засветил своё имя, как автор. Возможно, некоторым версиям W это пришлось не по вкусу.
Снес систему, установил чистую W10. Теперь работает и версия 0.8.6.4, и 0.9.9 (pre 1.0.0) msys2. Перед этим на старой W10 настраивал продление срока получения обновлений (после окончания срока поддержки), похоже в одном из последних полученных обновлений что-то ломало GGEasy.
Скачал с офсайта W11 установил без интернета (чтоб никакие обновления не влезли)
GGEasy 0.9.9 (pre 1.0.0) msys2 запускается без проблем но зеркалить не получается.
Конспирология? Нее это чистое совпадение. :D
Павел, практика - критерий истины. Все равно рано или поздно мы всё узнаем. :)
Для практики - при своих установках W10 и W11, которые делал офлайн, в которых не заработала GGEasy 0.9.9, я (не запрещал) устанавливал потом последние обновления и не запрещал все последующие (так что даже зависания и (теперь черный) экран смерти от одного обновления был пройден)...
