Всё, поудалял Винду со всех компов, последняя прога, которая держала есть под Линуксом.1784833473775.png
Блин, что за хрень происходит - опять перестала грузиться программа! После последнего вылета переустановил W10, установил программы заново ( версии 8.6.6.4 и 0.9.9.). Взял в привычку проверять загрузку ежедневно. Обе версии работали нормально 10 дней и вот сегодня опять все вылетело - не грузится ни та, ни другая версия. Посмотрел журнал обновлений - ничего не обновлялось, программы никакие вчера не ставил. Симптомы те же, что и раньше. Это вообще можно вылечить или нужно Винду каждые 10 дней переустанавливать?1784915262188.png
Как грит Тёзка, ИИ залог нашего успеха:
Быстрый ответ Алисы AI
Содержимое ответа
Ошибка LoadLibrary failed with error 126: the specified module could not be found («Сбой при загрузке библиотеки: не найден указанный модуль») возникает, когда Windows не может найти требуемую DLL-библиотеку в ожидаемом месте. Обычно путь к отсутствующему файлу указан в самом сообщении об ошибке. remontka.pro
Основные причины ошибки
  • Антивирус или встроенный защитник Windows блокируют файл. Защитник может удалять модифицированные (пиратские) DLL-файлы, которые программа пытается подгрузить. remontka.pro
  • Файл случайно удалён или отсутствует. Программа требует определённую библиотеку, которая не была предустановлена в системе. remontka.pro
  • Конфликт драйверов видеокарт. При наличии встроенной и дискретной видеокарты (например, AMD и Nvidia) возникает несогласованность. pcerror-fix.compartitionwizard.com
  • Повреждённые системные файлы. Это мешает программе найти необходимые DLL. partitionwizard.com
  • Устаревшие драйверы видеокарты. partitionwizard.com
  • Отсутствие обязательных компонентов. Например, распространяемых пакетов Visual C++, .NET Framework или библиотек DirectX. remontka.pro
Как исправить ошибку
1. Проверьте журнал антивируса. Зайдите в «Безопасность Windows» → «Защита от вирусов и угроз» → «Журнал защиты». Если там есть заблокированные файлы, разрешите их или восстановите. remontka.pro
2. Запустите программу от имени администратора. Щёлкните правой кнопкой по ярлыку программы → «Свойства» → вкладка «Совместимость» → поставьте галочку «Запускать эту программу от имени администратора» → «Применить» → «ОК». partitionwizard.com
3. Восстановите системные файлы. Откройте командную строку от имени администратора и выполните команду sfc /scannow
. Если она не помогла, используйте DISM: DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
, затем DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
, и наконец DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
. mywebpc.ru
4. Устраните конфликт драйверов видеокарт. Если у вас две видеокарты, попробуйте оставить только одну. В «Диспетчере устройств» отключите устройство в разделе «Адаптеры дисплея». Также проверьте актуальность драйверов на сайте производителя. partitionwizard.commywebpc.ru
5. Проверьте целостность файлов программы. Для игр в Steam используйте функцию «Проверить целостность файлов игры» в библиотеке. remontka.pro
6. Установите недостающие системные компоненты. Проверьте, не требуется ли установить распространяемые пакеты Visual C++, .NET Framework или компоненты DirectX. remontka.pro
7. Для пользователей AMD. Иногда помогает копирование файла atio6axx.dll
в папку System32. Для этого запустите командную строку от имени администратора, введите cd \Windows\System32
и команду copy atio6axx.dll .dll
, затем перезагрузите компьютер. community.adobe.commywebpc.ru
8. Используйте точки восстановления системы. Если ошибка появилась недавно, попробуйте откатить систему до предыдущей точки. remontka.pro
Видеоинструкция
Для наглядности посмотрите, как пошагово решаются подобные проблемы:
Решение проблемы LoadLibrary failed with error 126:не найден указанный модуль. #решение #как
Rutube
2,4K2,4 тысяч просмотров
дата публикации2 дек 2023
Длительность 2 минуты 51 секунда
2:51
Что делать, если ничего не помогло
Если ни один из способов не сработал, попробуйте переустановить проблемную программу. Для этого полностью удалите её, а затем установите заново с официального сайта. remontka.pro
Если вы используете нелицензионное ПО, возможно, стоит рассмотреть покупку официальной версии. remontka.pro
Если вы уточните, какая именно программа или игра выдаёт эту ошибку, и если в сообщении будет указан полный путь к DLL-файлу, я смогу дать более точные рекомендации...."
Вчера несколько часов потратил на переговоры с ChatGPT, искали проблему запуска. Если коротко - сама программа исправна, DLL исправны, Винда способна все библиотеки загрузить, антивирус ни при чем, обновления тоже. Остановились на том, что в безопасном режиме стала грузиться версия 0.8.6.4, версия 0.9.9.0 по прежнему не грузится даже в нем. Будем пилить дальше.
Спасибо тебе, добрый человек, что продолжаешь пилить дальше. Я пока прекратил свои пиления по поводу 0.9.9 за неимением на это времени.
А ChatGPT не рассказал, что произошло в безопасном режиме? Что изменилось, позволяющее 0.8.6.4 грузиться? Может, W требуется режим безопаснее безопасного?
Сегодня дальше будем разбираться. Вчера реально времени не хватило - ChatGPT подкидывает идеи, я проверяю, ответвлений масса, он просто фонтанирует идеями. Уже за полночь наткнулись на безопасный режим. В планах последовательно подключать драйвера и искать в каком затык. А вот почему 0.9.9.0 не запускается даже в безопасном режиме - не понятно совсем. Что-то Дамир там серьезно поменял.
попробуй скормить иходники кодексу, а валидацию и начальный промпт через чатгпт. мне он таким образом здорово помог с bcnc и выравниванием по камере.
Мне кажется, надо копать вместе с ChatGPT в сторону, как новые обновления W или её всесторонняя защита (её обновления) отличают безопасные файлы от опасных (по какому принципу дифференцируют), и есть ли в их работе вариант, который не может контролировать или изменить пользователь ОС, и ему не показывается отчетность о предпринятых действиях, или это спрятано от обычного пользователя.
Итак! Все снова работает! Дело было в драйвере встроенной видеокарты. Windows в параметрах графики было предоставлено право самой решать, какую графику использовать - встроенную в АМД-процессор или дискретную RX4060. На встроенной вылетала ошибка, на дискретной все запускается, нужно просто принудительно прописать ее использование для программы GGEasy.exe
Снова работают как 0.8.6.4, так и 0.9.9.0 Все-таки ИИ это ВЕЩЬ! Правда потратили мы с ним 8 часов моего времени.
Нет, форточки микрослопа просто необходимо удалять.
Ибо её пишут говнокодеры за деньги и для извлечения денег. KDE рвёт форточки в клочья по удобству использования.
Можно извращаться под WSL.
Вот сижу и всё тотально переписываю, на claude.ai 100$ задарили.
Экспериментирую и трачу. Геометрию и едрённые алгоритмы нейронка лучше меня знает:((.
Заодно собиралку для винды на githube запилить надо.
