У меня один вопрос: что такого надо запускать на скамос микрослопа, что именно её надо на компе держать и в нескольких экземплярах?!...
Дамир, была такая необходимость, на виртуальной машине запускал до 10 машин, одна из них была Windows Server. Поднимал домен на нем. На остальных виртуальные пользователи. Отрабатывал подчинение пользователей к серверу, потом внедрял это на работе. Тогда я только начинал работать админом.
только ради того чтобы переползти на линух я не готов их менять.... а на что, собственно
Почему не поставить две операционки на один комп, линуху для её задач и винду под виндовские программы?
У меня стоят четыре системы, две линухи и две винды, и у каждой свои задачи!
У меня новенький комп стационарный исключительно с ХР и Матч 3 ( и ничего больше в нем!!!) и ноут с ХР для различных программ, работающих только с ХР
мне на десктопе линух не вперся. если чтонить из того мира понадобится есть WSL и сервер с PVE(proxmox). если совсем сильно прижмет - в виртуалке подниму.
Да... С такими темпами скоро заветный релиз 1.0.0 будет)
Я теперь понимаю своего начальника и зачем он в ЗП докинул надбавку на оплату Клода для "работы":).
Сейчас "кулдаун" пройдёт, и ещё на ночь ему задач нарежу и спать пойду, появились идейки, как бинари поужимать.
"Мы пахали" называется. Озадачил и спать пошёл...:)
Дамир, привет!
Ничё не понял, но очень интересно! :)
Через минут 5 (или уже) на гитхабе релиз соберётся. Можно скрипты писать для построения геометрии.
Мне недавно понадобилось много звёздочек резать и подгонять.
Можете вайбкодить:) В релиз ушло почти без описания, допишу здесь.
В любом удобном редакторе пишете файл, и он в моей программе автоматом подхватывается и перестраивает геометрию.
Поначалу думал на крестах захардкодить, но вовремя одумался:)
JavaScript:
// Модульная прямозубая эвольвентная шестерня.
//  КОНТРАКТ СКРИПТА ФИГУРЫ
// Скрипт лежит в <папка GGEasy>/scripts/shapes/*.js и обязан объявить две вещи:
//   var params = { ... };            // объект параметров (значения по умолчанию)
//   function build(p, sh) { ... }    // построение геометрии
// params -- ключ = имя параметра, значение либо число, либо дескриптор:
//   { value:       число,     -- значение по умолчанию (обязательно)
//     min:         число,     -- нижняя граница спинбокса      (по умолчанию -1e6)
//     max:         число,     -- верхняя граница спинбокса     (по умолчанию +1e6)
//     step:        число,     -- шаг спинбокса                 (по умолчанию 1)
//     decimals:    целое,     -- знаков после запятой          (по умолчанию 3)
//     description: строка }   -- подпись строки в таблице редактора; если нет,
//                                показывается имя параметра (имя -- в тултипе)
//   Параметры только числовые (bool -- как 0/1). Порядок строк в таблице
//   = порядок объявления. Последние введённые значения запоминаются по имени
//   скрипта и подставляются новым фигурам на нём вместо value.
// build(p, sh) вызывается при каждом пересчёте фигуры (смена параметра,
// перемещение, правка файла скрипта):
//   p  -- объект с текущими значениями параметров: p.module, p.teeth, ...
//   sh -- API построения (ниже). Возвращать ничего не нужно: всё, что
//         добавлено через sh, и есть результат.
//   Исключение или ошибка в скрипте -> фигура пустая (крестик в центре),
//   текст ошибки со строкой показывается красным в редакторе.
//   Файл перечитывается автоматически при изменении на диске.
//  API sh -- построение полилиний
// Система координат локальная: центр фигуры -- (0, 0), ось X вправо, Y вверх,
// единицы -- мм. Готовая геометрия сдвигается плагином на ручку центра.
// Углы везде в ГРАДУСАХ, отсчёт от оси X против часовой стрелки.
// Направление дуги: ccw = true -- против часовой стрелки, false -- по часовой.
// Прогиб (bulge) -- как в DXF: bulge = tan(θ/4), где θ -- центральный угол
// дуги; знак задаёт сторону: > 0 -- против часовой, < 0 -- по часовой,
// 0 -- прямой отрезок; 1 -- полуокружность.
// Готовые примитивы (каждый вызов добавляет отдельную полилинию):
//   sh.line(x1, y1, x2, y2)
//       Отрезок из (x1, y1) в (x2, y2). Открытая полилиния из двух вершин.
//   sh.circle(cx, cy, diameter)
//       Окружность по центру и ДИАМЕТРУ. Замкнутая, обход против часовой.
//       diameter <= 0 -- игнорируется.
//   sh.rectangle(cx, cy, width, height, angleDeg = 0)
//       Прямоугольник по центру и размерам, при angleDeg != 0 повёрнут вокруг
//       своего центра. Замкнутый, обход против часовой.
//   sh.arc(cx, cy, radius, startDeg, sweepDeg)
//       Дуга по центру, радиусу, начальному углу и размаху. sweepDeg > 0 --
//       против часовой, < 0 -- по часовой; |sweepDeg| >= 360 даёт замкнутую
//       окружность, начатую с угла startDeg. Открытая полилиния.
//   sh.arcBulge(x1, y1, x2, y2, bulge)
//       Одиночная дуга из (x1, y1) в (x2, y2) через прогиб.
//   sh.arcC(x1, y1, x2, y2, cx, cy, ccw = true)
//       Одиночная дуга из (x1, y1) в (x2, y2) по центру (cx, cy) и направлению
//       обхода. Радиус берётся до первой точки; вторая должна лежать на той же
//       окружности (иначе дуга приблизительная).
//   sh.polyline(points, closed = false)
//       Полилиния из массива вершин. Вершина -- либо [x, y] / [x, y, bulge],
//       либо {x: .., y: .., bulge: ..}. bulge относится к сегменту, ВЫХОДЯЩЕМУ
//       из этой вершины (к следующей; у замкнутой -- из последней в первую).
//       Пример: sh.polyline([[0,0], [10,0,1], [10,10], [0,10]], true)
//               -- квадрат, у которого нижняя правая сторона выгнута
//               полуокружностью наружу.
// Построитель пути (удобно для сложных контуров, см. build() ниже):
//   var pl = sh.begin(x, y);      -- начать полилинию в точке (x, y)
//   pl.lineTo(x, y);              -- отрезок к точке
//   pl.arcTo(x, y, bulge);        -- дуга к точке через прогиб
//   pl.arcToC(x, y, cx, cy, ccw); -- дуга к точке по центру и направлению
//   pl.close();                   -- замкнуть контур; если последняя точка
//                                    совпала с первой, дубль убирается, а её
//                                    дуга становится замыкающей
//   pl.end();                     -- оставить контур открытым (необязательно:
//                                    незавершённый путь всё равно попадёт в
//                                    результат)
//   Все методы, кроме close/end, возвращают построитель -- можно писать цепочкой:
//   sh.begin(0, 0).lineTo(10, 0).arcTo(10, 10, 0.5).lineTo(0, 10).close();
// Утилиты:
//   sh.bulge(x1, y1, x2, y2, cx, cy, ccw = true)
//       Прогиб дуги из первой точки во вторую по центру и направлению --
//       чтобы собирать массивы для sh.polyline().
//   sh.polar(r, deg)              -> {x, y}  точка на радиусе r под углом deg
//   sh.deg2rad(deg), sh.rad2deg(rad)         перевод углов
// Отладка: console.log(...) пишет в лог GGEasy.
var params = {
    module:        { value: 2,  min: 0.1, max: 50,   step: 0.5,  decimals: 2, description: "Module, mm" },
    teeth:         { value: 20, min: 4,   max: 500,  step: 1,    decimals: 0, description: "Teeth" },
    pressureAngle: { value: 20, min: 10,  max: 30,   step: 0.5,  decimals: 1, description: "Pressure angle, deg" },
    bore:          { value: 6,  min: 0,   max: 1000, step: 0.5,  decimals: 2, description: "Bore diameter, mm" },
    involuteSteps: { value: 8,  min: 2,   max: 64,   step: 1,    decimals: 0, description: "Involute segments" },
    var m = p.module;
    var z = Math.max(4, Math.round(p.teeth));
    var alpha = sh.deg2rad(p.pressureAngle);
    var steps = Math.max(2, Math.round(p.involuteSteps));
    var rp = m * z / 2;              // делительный радиус
    var rb = rp * Math.cos(alpha);   // основной радиус
    var ra = rp + m;                 // радиус вершин
    var rf = rp - 1.25 * m;          // радиус впадин
    // Эвольвента: t -- параметр развёртки, r(t) = rb*sqrt(1+t^2), полярный угол inv(t) = t - atan(t).
    var tPitch = Math.tan(alpha);
    var invPitch = tPitch - Math.atan(tPitch);
    var tTip = Math.sqrt((ra / rb) * (ra / rb) - 1);
    var tStart = rf > rb ? Math.sqrt((rf / rb) * (rf / rb) - 1) : 0;
    var halfPitch = Math.PI / (2 * z);           // половина углового шага
    var delta = -(halfPitch + invPitch);         // поворот эвольвенты: на делительном радиусе угол = -halfPitch
    // Точка фланга по параметру t; side = +1 (сторона зуба по часовой, угол растёт с радиусом) / -1 (зеркало)
    function flank(t, side, rot) {
        var r = rb * Math.sqrt(1 + t * t);
        var ang = side * (t - Math.atan(t) + delta) + rot;
        return { x: r * Math.cos(ang), y: r * Math.sin(ang), r: r, ang: ang };
    var pitchAng = 2 * Math.PI / z;
    var pl = null;
    for (var k = 0; k < z; k++) {
        var rot = k * pitchAng;
        // Корень зуба (со стороны по часовой)
        var start = flank(tStart, +1, rot);
        if (k === 0) {
            if (rf < rb) {
                var s0 = { x: rf * Math.cos(start.ang), y: rf * Math.sin(start.ang) };
                pl = sh.begin(s0.x, s0.y);
                pl.lineTo(start.x, start.y);
            } else
                pl = sh.begin(start.x, start.y);
        } else {
            if (rf < rb) {
                var s1 = { x: rf * Math.cos(start.ang), y: rf * Math.sin(start.ang) };
                pl.arcToC(s1.x, s1.y, 0, 0, true);   // дуга по впадине к началу зуба
            } else
                pl.arcToC(start.x, start.y, 0, 0, true);
        // Восходящий фланг
        for (var i = 1; i <= steps; i++) {
            var t = tStart + (tTip - tStart) * i / steps;
            var q = flank(t, +1, rot);
            pl.lineTo(q.x, q.y);
        // Вершина: дуга по окружности вершин
        var tip2 = flank(tTip, -1, rot);
        pl.arcToC(tip2.x, tip2.y, 0, 0, true);
        // Нисходящий фланг
        for (var j = steps - 1; j >= 0; j--) {
            var t2 = tStart + (tTip - tStart) * j / steps;
            var q2 = flank(t2, -1, rot);
            pl.lineTo(q2.x, q2.y);
        if (rf < rb) {
            var e = flank(tStart, -1, rot);
            pl.lineTo(rf * Math.cos(e.ang), rf * Math.sin(e.ang));
    // Замыкающая дуга по впадине к первой точке
    var first = flank(tStart, +1, 0);
    var firstAng = first.ang;
    var r0 = rf < rb ? rf : first.r;
    pl.arcToC(r0 * Math.cos(firstAng), r0 * Math.sin(firstAng), 0, 0, true);
    pl.close();
    if (p.bore > 0)
        sh.circle(0, 0, p.bore);
Как у нас тут говорят, на любой хитрый винт W10 или W11 всегда найдется отвертка. То, что собирается на гитхабе, эта ОС воспринимает как родное и доверяет этим приложениям... Так и по остальным вопросам её победим...:)
Через минут 5 на гитхабе релиз соберётся.
Судя по номеру, ещё не полный, без резьбы?
Ого-го! Там четыре новых релиза!!! GGEasy 0.9.5.1, 0.9.5.2, 0.9.6.1 и 0.9.6.2.
Теперь есть, и не только резьбы, вернул в строй то, что было раньше.
Теперь дополировывать то, что есть, и потом докинуть оставшееся.
