Я делал тестовые платы, пробовал пилить TSOP32, так как граверы из китайского набора неизвестного типа то выбрал изначально 20 градусов 0,1мм, УП создалась прекрасно, но при фрезеровке часть спилилось до толщины волоса. Решил заменить данные гравера на 20 гр. 0,2мм - при создании УП программа отрапортовала о местах где фреза не пройдёт, после корректировки лайота УП создалась, при гравировке дорожки получились такие как хотел!Что это брак граверов или я что то не догоняю.
Попробуйте гравер закреплять в цанге на разной глубине (иногда за несколько таких итераций можно минимизировать биения). Лучше не начинать гравировку, если даже на глаз есть биения кончика гравера или фрезы.ни гайка, ни цанга не причем, кукуруза в этой же цанге не бьет.
можно, только с подачей не переборщить, возможно, не более 0.5 мм/сек. Здесь или свой опыт конкретный поможет или кто уже получил долгосрочный такой опыт и поделится здесь.можно ли фрезеровать дорожки кукурузой диаметром 0,5 мм не сломав ее
В программе посчитать.какую скорость подачи для кукурузы 0,5 мм предпочтительно установить.
Например:Купите нормальные либо граверы спиральные конические или фрезы.
С одним размером пятки три разных угла, как сказывается угол при гравировке печатных плат?Например:
В АртКаме, по моему, указывается угол от оси до грани, а тут как указывать?лавное указать угол фрезы про создании инструмента.
Там где написано "Боковой угол" что вписывать - угол между осью гравера и его гранью (как в АртКаме) или угол между гранями то есть удвоенный по сравнению с АртКамом?Там, где подчеркнуто, и выставляем нужные параметры.
То, о чем говорит завод-изготовитель - 0.1 20град., 0.1 30град., 0.1 45град., 0.1 60град. и т.д. Когда покупаете граверы, там указаны и диаметр кончика и градусы.Там где написано "Боковой угол" что вписывать - угол между осью гравера и его гранью (как в АртКаме) или угол между гранями то есть удвоенный по сравнению с АртКамом?
