ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #406
Может попробую туда же и этот WebDAV прикрутить - места в меню навалом :)
хорошо будет, вместо легко будет , есть нюансы с библиотеками проблем будет дай знать.
А не пробовал, с телефона, в режиме точки доступа WebDAV тоже работает?
Папки целиком умеет "перегонять"?
дело не дошел этого , но проблем не будет . в плей маркет полно приложений.
p.s.
--- отдельно с офлийником работает и WEBDAV работает Но даже отключенным офлийником SPI конфликтует по иницилизации
P.s.s.
-----монтируется как сетевой диск и никаких фтп не надо
Если не затруднит, попробуй, плиз, целиком папку с файлами закинуть.
Иначе мне смысла нет.
Даю - с ESP32 будет работать или только с 8266? :) - проверил, под 32-ю не компилится, слишком много зависимостей. Поищу другую.
Вот такая ещё хрень попалась. Походу, тоже на 8266.
И папки и подпапки=OK
etot
Добрый день всем! Я так понимаю,что работать с картой высоты через контролер нет никакой возможности? Или я ошибаюсь?
Можно. Снимаете карту в Candle, записываете скорректированный ж-код в файл, и работаете в АК с этим файлом.
А смысл? Проще тогда сразу из Кэндл и работать. АК - лишнее звено.
Сперва, по-любому, нужно переделать передачу строк УП на "с контролем буфера".
А после - фигегознает, может и попробую.
Все время забываю, что у тебя "двухпроцессорная" система. Это когда все в одном (обработка строк+управление ШД) отработку карты "on fly" сделать просто. А в двухпроцессорном надо строки корректировать, может и не успеть, да и не непросто это...
Надо бы посмотреть, как Кэндл это делает...
Но, хотя бы, снятие карты высот можно попробовать сделать. Теперь с "вафлей" попроще - можно и на десктоп её скинуть.
