- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #511
При успешном завершении УП, удаляются служебные файлы, выдаётся информации - время работы, кол-во строк, кол-во пропущенных строк и восстанавливается состояние парсера (глобальные переменные), которое было до начала работы.После успешного окончания текущей программы и 2 раза нажав на Ок- что, нули стираются? выход в "0" по осям с кнопкой шифт уже не работают?
Тут уже по версии 1.4 надо хэлп делать, никак не соберусь...Вы ещё с Хелпом не работали по версии 1.3v?
Что непонятно - спрашивайте тут.Там уже и по WIFI и FTP Ваши рекомендации нужны.
Олег!!! хочу добавить к вашему "если" -и если кнопка "Z0/Go Z0" перестала фунциклировать. Перед выполнением программы обнулялся по "Z0", после выполнения- Go Z0 не выполнялся. Заменил кнопку.При успешном завершении УП, удаляются служебные файлы, выдаётся информации - время работы, кол-во строк, кол-во пропущенных строк и восстанавливается состояние парсера (глобальные переменные), которое было до начала работы.
Проясню по кнопкам:
1. Кнопки "X0", "Y0" , "Z0" обнуляют рабочие координаты командой G92, при этом в память сохраняются смещения рабочих координат.
2. Кнопки "Shift" + "Go X0", "Go Y0", "Go Z0" отправляют оси в рабочие 0 командой G21G90G0<ось>0.0
Не перемещаться по этим кнопкам в рабочие 0 может, если по-окончании программы оси переместились в начало УП (в 0), соответственно, ехать уже некуда, т.к. они и так там находятся.
Это через Кандел?
Там я много чего переделал, добавил съём карты высот и беспроводную работу через ВайФай мост.
Вкратце - в сообщениях #469... 475Это через Кандел?
Пока это прописывается "же́стко", в файле app_settings.h, но в 1.4 можно будет задавать через меню.Есть ли возможность с АК задать нужные параметры. Скорость подхода, скорость отхода, величину отхода и прочее параметры данной процедуры.?
Да, в хэлпе про это есть.Или не всё читал?
Всё тут. Это выдаёт GRBL.Не могли бы Вы скинуть коды ошибок?
В каких ситуациях или при каких действиях выскакивало?Выскочило- "Аларм еррор:8". (Причём 2 раза за день)
ОлегК!!!Всё тут. Это выдаёт GRBL.
-во время выполнения УП в режиме Рун.В каких ситуациях или при каких действиях выскакивало?
Возможно, у вас ищет дом медленнее, чем у меня (параметры, насколько помню, $24, $25).Чего "Тайм оут"? не понятно.
#define GRBL_DEFAULT_TIMEOUT 10000
Не могу прокомментировать - не сталкивался с таким.-во время выполнения УП в режиме Рун.
Тут вообще непонятно, возможно и у таймаут при поиске дома оттуда же ноги растут...Более того, иногда "Таймаут" выскакивает когда станочек стоит в покое.
