    Рекомендованный
  • #526
ОлегК!!!
Как предполагал, закончил работу. Протёр кисточкой свои опто хоум свичи ( естественно, хоум свичи сработали) и появилось сообщение Тайм оут.
ГРБЛ писали программисты не знающие специфики сложившихся правил управления станками.
Наезд на лимит свичи или даже на аварийные свичи -это не "всё пропало". Не надо зарывать голову в песок.
Кстати, ОлегК, посмотрите как реагирует ГРБЛ Командер на сообщение от ГРБЛ о наезде на свичи. Ну, должно быть такое сообщение от ГРБЛ на периферию.
Может это ГРБЛ Командер не знает как ответить на данное сообщение?
Дальше будем посмотреть.
Просто мысли в слух после прочитанного... :rolleyes:
Стружа пролетела во время работы и сработал Ваш свич... :cautious:
Опто не есть гуд... :p
Да, Согласен.
А если между индуктивными датчиками или всякими другими стружка пролетит?
Вы уверены, что не произойдёт подобное?
Вот и думаю как свои опто свичи сделать закрытыми от окружающей среды.
Переходить на другие без контактные сенсоры- нет особого желания. Все они, зависимы от окружающей среды. Хочь ебкостные, хочь индуктивные, хочь какие.
С этими экспериментировал неоднократно. Соточный Индикатор в нулях.
В станко строении применяли всякие разные датчики, индуктосины (это развёрнутый вращающийся трансформатор, или резольверы.). Однако остановились на опто датчиках или энкодерах. Естественно, в конструкции этих датчиков предусматривалась полная, или частичная изоляция от окружающей среды.
Это на ваш "Опто не есть гуд...".
Над этим конструктивом буду работать.
Однако, вопрос к ОлегК остался.
Или птичка пролетела и на свич покакала :D . И сразу вспоминается анегдот: "Хорошо, что коровы не летают" :D.
Совершенно верно. А на какой датчик она накакала- не имеет значения.
Имеет значение на сколько датчик изолирован от возможности на него накакать.
Повторю вопрос к ОлегК!!!
Может это ГРБЛ Командер не знает как ответить на данное сообщение о наезде на конечники?
Может через чур настойчив?
Не спешите. Время есть.
Ничего уже не понимаю...
Выскочило- "Аларм еррор:8". (Причём 2 раза за день)
Именно так написано было или Alarm:8? Или Error:8?
Более того, иногда "Таймаут" выскакивает когда станочек стоит в покое.
Таймаут высветилось и что? Станок перестал управляться?
Может и не знает, я не пробовал. У меня три датчика, используются только для поиска дома. Хард и софт-лимиты не юзаю. Все ошибки и алармы генерируются прошивкой станка, возможно, в некоторых случаях, я что-то не так обрабатываю / показываю.
Да, застыл, как лом проглотил. На кнопки не реагирует.
ОлегК!!! Уже говорил, что после хоминга эти хоминг свичи по определению ГРБЛ становятся лимит свичами.
По этому там всего их 3.
Наезд на них в любом режиме (не в хоминге) даже в покое - это козец.
Надо ловить сообщение о наезде. Принимать соответствующие действия.
И есть ли какие то команды, или должны быть, чтоб сойти с конечников?
Ну, не "всё пропало".
Нет!
Ничего "по определению" само-собой не становится.
По-дефолту, параметры $20, 21, 22 установлены в 0 и ничего не активно - ни поиск дома, ни жестко-мягкие границы.
Если параметр $22=1, то активируется возможность поиска дома.
И только.
Вне операции хоуминга концевики хоть узамыкайся - ГРБЛ будет пофигу.
Если же параметр $21=1, тогда да - срабатывание КВ вызовет падение в "аларм", а конкретнее в
ALARM 1 – EXEC_ALARM_HARD_LIMIT
Ошибка жесткого предела, т.е. сработал концевой выключатель, это всегда приводит к окончанию работы, кроме режима поиска дома.
и нет никаких команд, что бы продолжить работу дальше, кроме резета контроллера.
По факту срабатывания концевика, получаем такое сообщение
ALARM:1
[MSG:Reset to continue]
и путь деактивации ситуации только один - сброс контроллера.
В АК достаточно нажать кнопку "Е-стоп", это равносильно кнопке "сброс" на плате.
Если активировать $20=1 ("мягкие границы"), то при превышении расстояний, заданных в $130, 131, 132, ГРБЛ делает невозможными дальнейшие перемещения, выдавая на такие команды просто ошибку
Error 15 – STATUS_TRAVEL_EXCEEDED
Выход за пределы софт-лимитов.
но не мешает перемещению в другую сторону по сработавшей оси. Никаких "алармов" при этом не выпадает.
Думаю, теперь несколько прояснилось, применительно к АК - ситуация со срабатыванием хард-лимитов вызывает падение в аларм:1 (см. выше) и попытка отправить команду вызывает отсутствие ответа от ГРБЛ, отсюда и сообщение о "таймаут"-е, так как ГРБЛ блокируется, команды перемещения не работают, в том числе и кнопка unlock - т.е. только хард-ресет (или софт-резет) платы станка.
Отметил для себя посмотреть, как сделать, что бы такие ситуации были отражены на дисплее понагляднее.
В Кэндл (1.1.8), кстати, ситуация со срабатыванием хардлимита тоже не очень корректно представлена, см. скриншот. Видно, что станок всё ещё находится в статусе "Перемещение", но в консоли уже прошёл сигнал тревоги. На контролы интерфейс программы не реагирует, индикация не меняется, движение заблокировано - т.е. всё выглядит как "где-то что-то зависло".
Нет!
И только.
Как выяснилось, не пофиг.
Проверил на Кандле и до хоминга, и после оного, и при отсутствии движения при активации коечника пишет:-
"ALARM:1
[MSG:Reset to continue]"
Всё, сушите вёсла.
Как понимаю, ALARM:1- это наезд на жесткие границы, хотя 20 и 21 у меня в нулях.
Т.о. при 22=1 ГРБЛ начинает следить за конечниками или разрешено прерывание от них.
Мне как то так кажется.
ОлегК, может так и поступить как Кандл - вывести на экран "ALARM:1 Приплыли. Сушите вёсла, в смысле -топчи резет "
Хз.
Я тоже попробовал при 20, 21 = 0 замыкаю пины концевиков - кроме надписи в Кэндл СВ: <буква сработавшей оси> ничего не происходит.
При активации $21=1 - ожидаемый аларм 1, но зато нет индикации сработавшей оси (тут возможно уже косяк Кэндл) :)
Сейчас попробовал 22=0 поставить, а 21=1.
На команду поиска дома ответ
$H < error:5
при замыкании концевика -
ALARM:1
Вывод: параметры 21 и 22 работают независимо друг от друга
"ALARM:1
Если на Candle глючит - значит дело не в АК. Попробуйте перезалить прошивку.
"ALARM:1
Правильное поведение при $21=1. А если оно равно 0, то неправильное :)
ОлегК!!!
Вскочил вопрос!
Дело в том, что программы созданы для калибровки по Z от поверхности стола, а не от поверхности заготовки.
Ну, так удобнее, при изготовлении всяких разных частей одной высоты/глубины/толщены.
Т.е. 0 по зет - это 0 стола.
Находясь над заготовкой, по команде Go Z0 или SC XYZ мы неизбежно влетим в заготовку по Z, Что и получилось. Либо -козец инструменту либо заготовке.
Пока нет идей как выйти из этой ситуёвины. а ситуёвина типичная.
Может выходить только по XY, а по Z ,надо подумать.
Что то часто Вас напрягаю ОлегК.
Уж извините.
Если УП создана с нулем от стола, значит и брать надо 0 от стола, иначе будет фрезеровать воздух. Принципиально, ничего криминального не вижу. Другой разговор если толщина заготовки не соответствует созданной УП, но и это легко обходится планировкой заготовки до необходимой толщины.
Хотя, нашёл выход после того что случилось.
Сначала при поднятом Z выходим по SC XY. Потом вручную перемещаемся на место стола, где можно по нему обнулиться по Z. обнуляемся и продолжаем программу.
Вот как то так.
По GoZ0 - всё верно. По SC XYZ - в хэлпе есть, оно работает через Shift. Без нажатия на Shift переход осуществляется только в плоскости XY
