ВОПРОС grbl оси смещены на 45 градусов
Guccifer
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Tashkent
Muhammad
У меня одна проблема, я использую arduino и cnc shield, используя grbl библиотеку (я делал все, как в этом проекте: How to Make an Arduino Drawing Machine? - Fast H-Bot Mechanics), я отправляю команды x и y в universal gcode sender на arduino, когда я отправляю команду x +, степперы работают, но это перемещается в направлении x+ y+, когда я отправляю команду x- y+, он перемещается в направлении y- и так далее. Короче говоря, командные кнопки повернуты на 45 градусов, я знаю, как повернуть на 90 градусов с помощью команд $ 2 и $ 3, но я не могу найти как повернуть на 45 градусов, (в двух словах нужно инвентировать оси на 45 нрадусов) в Интернете нет никакой информации, может ли кто-нибудь мне помочь?
Парни с Новым Годом!!!! А как к этой прошивке лазер прилепить?
Да, я писал что это кинематика CoreXY(H-Bot) в прошивке 1.1f активируется с помощью
#define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.
в файле config.h
Тогда grbl начинает понимать как вращать моторы в паре.
Без этой опции все движения будут по диагонали.
Подскажи как туда влезть в эту 1.1F, а то только с этой прошивой забегал гравер лазерный как следует :(
А обязательно нужно влезть в прошивку? Может проще можно? В чем проблема-то? Подробно опишите.
Доброго времени проблемма как и у автора. Собрал h-bot с лазерным диодом. Оси бегают по диагонали во всех прошивках включая прошивку 1.1f. Коректно забегали с прошивкой которая у автора. Но я тупо не понял как в ней задействовать лазер. По этому нужно разкоментить строку на CoreXY. Через $2,$3,$4 ничего не сделать убил вчера пол дня:))
В прошивке 1.1 есть $32.
Я знаю. При установки 1.1 любой едут оси по диагонали. Т.е смещены на 45 градусов. Поэтому и спрашивал как залесть в прошивку что бы разкоментировать строку #devine CoreXY
Надо скачать исходные коды grbl 1.1f
И уже там править config.h, потом всё это дело скомпилировать и залить в МК
Вот моя прошивка для CoreXY и H-Bot
  • grbl.hex.zip
    31.8 KB · Просмотры: 29
И уже там править config.h, потом всё это дело скомпилировать и залитьв МК
Пробовал так сделать, при компиляции выдает гору ошибок, в конце пишет что не подходит для Uno :(
