- Essetuly
это что? алюминий????Запустил Acmer A2 модуль. Первые впечатления неплохие, гравировка на алюминии и двухслойном пластике (золото).
Скорее всего.и двухслойном пластике (золото).
подключайте как тут нарисовано Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм . | Page 6Доброго времени суток, тоже приобрел ик лазерный модуль от Acmer, насмотрелся видео, как легко подключить диодный лазер к СО2 станку, но вот он пришел и я понял, что сел в лужу, никаких извилин не хватает, чтоб подключить этот модуль к контроллеру aws708s...
Может кто занимался подобным?
Есть вопрос, на лазере есть разьем pwm и на плате есть разьем pwm, но он скорее управляет мощность, а сама работа, имею ввиду вкл/вкл, управляеться по ttl, в связи с этим есть огромный вопрос, как поженить контроллер и лазер, может есть какие-то переходники? Костыли какие-нибудь?
Из всего прочитанного сделал вывод, что нужна плата согласования P-DA-01, если да, то как, в таком случае, подключиться к ней?
Опережаю вопросы, купил готовый станок у местного кулибина и как тут все подключено даже не пытался разобраться, работает и бог с ним)
Красный ближе к ИК, поэтому отражается от неё, но возможно синюю резину будет брать. У меня синий лазер синий акрил совсем не режет, а красный акрил режет хорошо. Думаю брать черную резину, чтоб наверняка, но и там подвох может быть в качестве и составе. В ютубе искал обзоры и ничего толком не нашел. У кого-то лучше всего получилось на обычной велосипедной камере. Правда эксперимент был на оптоволоконном гравере высокой мощности, но длина волны 1064.Покупал красную резину для штампов,фиолетовый нормально гравировал,а AMCER A2 1064 нм ее не берет.
